15.06.2011, 23:44 | #121 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
В ближайший месяц планирую сделать, наконец, освещение... Да-да... Балласты до сих пор кирпичами лежат... Вопрос 1 В гараже есть рубильник... Я хочу выяснить, что именно он выключает... Вот и он: http://db.tt/SJmBJjB (извините-не могу сейчас залить на форум) 4 переключателя: 2 по 2. Первая пара- розетки, вторая-освещение. Я хочу "разделить" пары и попробовать выключать не попарно, а каждый выключатель по отдельности. Можно ли так сделать? Ведь зачем-то они именно попарно разделены... Вопрос 2 Можно ли для освещения использовать обычные(не толстые) провода, а для розеток(в будущем) толстый кабель? Или желательно одинаковое сечение использовать? |
16.06.2011, 01:13 | #122 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
1. сдвоенные автоматы нужны для того, чтобы размыкать одновременно и фазный, и "нулевой" провод. По ТБ их лучше не разделять.
2. диаметр сечения проводника нужно выбирать, исходя из максимальной мощности всех одновременно подключаемых потребителей + запас. Можно нагуглить что-то типа "Таблица выбора сечения кабеля при прокладке проводов" и посмотреть нужное сечение и материал жилы под планируемую нагрузку. З.Ы. для личных целей я предпочитаю запас по сечению +70...100% от максимально допустимого. На объектах - порядка +50%. |
16.06.2011, 01:28 | #123 (permalink) |
Спасибо.
А у меня сейчас не особо толстый кабель к розеткам идет... Его я не буду менять пока... Мне для освещения лучше взять такой же или уже сейчас можно сделать с запасом? А потом уже и на розетках поменять... |
16.06.2011, 01:35 | #124 (permalink) |
А!! У меня, как я уже писал раньше, есть балласты для ламп...
И к балластам нельзя толстый кабель подключить... Ничего страшного, если я буду использовать 1-2см провода потоньше(в качестве переходников для подключения балластов)? И 1.5-3метровые отрезам от балластов до ламп. Толстый кабель -> тонкий кабель -> балласт -> тонкий кабель -> лампа. |
16.06.2011, 01:57 | #125 (permalink) | |
Для освещения можно использовать более тонкий провод. Если суммарная мощность по свету не превышает 300Вт, вполне достаточно провода (опять же медь) с сечением от 0,5кв.мм. И как общее правило - хорошая (минимум двойная) изоляция. |
16.06.2011, 02:48 | #126 (permalink) |
Да я не из-за экономии... Просто там уже все сделано(не очень хорошо) и переделовать я пока не буду...
Я не смотрел пока детально, но там миллиметра 2 одножильный... Я больше 2-2.5квт пока не подключаю... Там сейчас есть 2 лампы... Вот туда (возле патронов) я и хочу балласты подключить... К щитку я не могу подключить... А может могу? Выкручу пробки общие... Да, наверное, могу, но предки скажут, что ты, мол, тупой- пусть Электрик делает... А Электрик уже там сэкономил на проводе разок... А как лучше проводку разместить? У меня(ну, не совсем у меня) в гараже обили(идиоты!! ) вагонкой внутри... Думаю старую проводку оставить под вагонкой, а новую прям сверху и протянуть... Нужно ли ее упоковать во что-нибудь? Двойная изоляция это провод специальный или провод+кожух/труба? Я, наверное, протяну проводку(потом), а Электрик пусть к щитку мастырит... |
16.06.2011, 04:52 | #127 (permalink) |
Если медь - то сечения вполне достаточно. Только проверьте соединения на предмет окисления и затяжки/скрутки.
По дереву (пожароопасный материал) - предпочтительно тройную изоляцию. То есть кабель (каждый провод в своей изоляции + общая оболочка, например кабель типа ПВС) дополнительно засунуть в гофрорукав АКА "гофра" (пластиковый). Закрепить можно на пластиковые скобы с гвоздями соответствующего размера или монтажные площадки + стяжки. |
16.06.2011, 08:09 | #128 (permalink) | |
404
Я когда менял проводку у бабушке в доме обматывал провода стеклолентой.
16.06.2011, 15:13 | #130 (permalink) | |
Там(опять же пока не смотрел детально)... насколько я понял, вот такая система: В щитке, который в доме, штук 5 автоматов. По моим наблюдениям, может происходит такая штука: Когда общая нагрузка (дом + гараж) превышает киловат 6(Насос, водонагреватель, стиральная машина, болгарка), то вышибает пробки именно у автомата, который питает дом... В гараже не вышибает... Для чего каждый автомат я не знаю... Один, видимо, для гаража Второй, видимо, для насоса(ещё и 3-х фазный) 3,4,5 - освещение и розетки в доме... Когда поеду на дачу, смогу сфотографировать и выложить сюда фотки автоматов... Какую функцию выполняет щиток в гараже, я не знаю... :/ Просто как включатель? Последний раз редактировалось Black_Parrot; 16.06.2011 в 15:22 |
