09.06.2010, 20:59 | #21 (permalink) |
30.06.2010, 23:16 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Вот ещё пару вопросов...
Инструменты я пока не купил... Думаю над рабочим столом(типа верстака, но что-то более универсальное)... Изначально планировал в качестве столешницы фанеру 10-15мм где-то, но мне досталась ещё столешница от кухонного разделочного стола(ну понимаете, она такая пластиковая какая-то около 2 см толщиной..) Вот я и думаю, что же выбрать??? Фанеру или столешницу от разделочного стола... Я себе не очень представляю поведение пластиковой столешницы в условиях мастерской... И ещё, а чем можно эту столешницу распилить(не ручным) Можно ли циркуляркой? Или поплавится и режущий круг завязнет в "пластиковой каше"? А есть ли какое нибудь правило(или как назвать) по определению комфортной высоты стола относительно человека? Как научно называется "коготок" для резки оргстекла?? Нигде не могу найти по запросу: "коготок для резки оргстекла купить" боюсь сам сделаю плохо, а удобство резки самодельного не с чем сравнить(никогда коготка в руках не держал)... Последний раз редактировалось Black_Parrot; 30.06.2010 в 23:24 |
30.06.2010, 23:37 | #23 (permalink) |
Уже после 10мин нельзя редактировать пост...
Тут такой дикий вопрос: А можно ли оргстекло распилить циркуляркой, охлаждая как нибудь... Или модернизировав пилящий диск(сточив зубья)?? Или этого не стоит делать, так как проще лобзиком электрическим(коготок во внимание не брать)? |
01.07.2010, 02:14 | #24 (permalink) |
Можно вполне. Только для этого придется сделать так что бы в место реза все время поступала холодная вода. Для этого можно сделать на циркулярке какой-нибудь держатель для подающего воду устройства. Причем вода должна идти постоянно, иначе из-за температуры, диск в лучшем случае закусит разогретым до температуры плавления оргстеклом.
01.07.2010, 02:19 | #25 (permalink) | |
Правила, вернее ГОСТы, относительно высоты стола есть конечно. Но лично я считаю, что это сугубо индивидуальная вещь. Если не забуду, то завтра сделаю фотографии "коготка" для резки оргстекла и других пластиков. И заодно размеры сниму. |
02.07.2010, 00:19 | #26 (permalink) |
Да тут на форуме есть схемка коготка... но я всё-же хочу нормальный коготок, чтобы потом его сравнить с самодельным и сделать выводы о том, стоит ли покупать или делать самому...
Как изготовить "коготок" для резки оргстекла? |
02.07.2010, 21:57 | #27 (permalink) |
Ага, вот...
Ну, если будет у меня термопушка... Как быть с хранением инструментов зимой?? Обязательно ли их будет заносить в дом или можно как-нибудь хранить в гараже?? Силикагель в ящике с инструментом вряд ли поможет :/ |
02.07.2010, 22:34 | #28 (permalink) | ||
Инструмент хранить можно и в гараже зимой. Но только для хранения приготовь ящик с песком. Песок предварительно необходимо прокалить, дабы избавить его от влаги. Для этого можно просто прожарить песок в сковороде на сильном огне в течении минут 30. После того как песок остынет до температуры терпения его рукой добавь в него машинное масло и перемешай песок с маслом хорошенько. И вот в таком песке можно спокойно хранить любой стальной инструмент. Электрический инструмент перед хранением хорошенько очисть от грязи. Вытри на сухо хэбэшной тканью. Все необходимые места хорошенько промажь маслом. После чего пройдись силиконовой смазкой электроинструмент полностью, но без фанатизма. Силиконовую смазку использую диэлектрическую, обычно об этом написано на банке. Я пользуюсь вот такой: Силиконовая смазка, прошу модераторов не считать это рекламой. Использую её в инструментах и машине зимой уже третий год. Силиконовая смазка не даст влаге повлиять на детали инструмента и в любой мороз инструмент будет работать. Кстати, силикагель советую так же использовать. Особенно если электроинструмент у тебя храниться каждый в своем чемоданчике. Как говориться: Лучше перебдеть, чем не добдеть! Какие еще есть вопросы? |
02.07.2010, 23:02 | #29 (permalink) | |
Силиконовой смазкой весь инструмент??
А теперь по подробнее про силикагель... сколько нужно пакетиков(ну маленьких таких, которые в обуви) для чемоданчика, ну с дрелью, например? Силикагель уступает песку??? Я думаю весь инструмент с родными чемоданчиками защитить с помощью силикагеля, а остальной инструмент поместить в самодельные деревянные ящики с песком... и сколько песка надо??? А, а электроинструмент нельзя в песке хранить, да?? Моторное масло подойдёт для приготовления чудо песка? |
03.07.2010, 00:17 | #30 (permalink) | |
Второе: Силикагель и песок две разные вещи и сравнивать их нельзя. Третье: Можешь конечно и электроинструмент поместить в песок, но за его работоспособность я не ручаюсь. Четвертое: Это не чудо песок, такой способ хранения инструмента известен давно, мне о нем дед рассказал. Для его приготовления можно использовать любое масло, хоть подсолнечное. |
