22.06.2011, 22:55 | #151 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Вернёмся к освещению(я сейчас на даче и завтра планирую купить кабель и сами лампы)... Сейчас набросал приблизительное месторасположение и столкнулся с таким моментом - из-за планируемого размещения длина провода будет превышать максимально допустимую(основываясь на схеме, изображённой на корпусах балластов) на 40-50см!! Можно ли такое делать?? Или эстетичностью придёться пожертвовать? Может использовать более толстые провода? Насчёт используемых(для подключения балластов и ламп) проводов: На корпусах балластов указано S=0.5-1.0(больше в разъёмы балласта не влезет)... Планирую использовать 1мм медный одножильный. Скорее всего, пока без гофра... Один балласт будет подключён в розетку... 2 оставшихся - будут подключены к общей проводке("линия" для освещения)... там сейчас 2 патрона есть - вот к ним и прикручу... |
23.06.2011, 17:29 | #152 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Да просто эксперимент, на полу собери. Потом жертвуй эстетичностью. Я бы по старинке с дросселями собрал. Чет эта электроника часто из строя выходит.
На счёт каретки погугли самодельные станки где то видел с ЧПУ, довольно простые решения.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
23.06.2011, 19:49 | #153 (permalink) |
Отчёт о посещении строительного рынка...
Рынок, который тут недалеко - полный п**дец... ни х** у них нет! Самое смешное - у всех торговцев одни и те же товары... Ну это просто п***ец... Нет ламп 58Вт... а у меня один балласт на 2 58Вт лампы... Нет 1мм кабеля... купил 1.5мм(если не влезет, буду затачивать, похоже на то...) Нет цоколей для люминисцентных ламп(это, наверное, самая жопа, потому что придётся делать некрасиво... ) Я очень зол... ---- Купил отвёртку-тестер... Как ей пользоваться? Решил попробовать на торчащих из стены проводах(фаза и 0)... и на фазе горит и на 0 горит... а как отличить, где фаза, а где нет? |
23.06.2011, 20:07 | #154 (permalink) |
Рынки, вернее - базары, уже давно полный и не очень
Цоколи попробуй здесь: ЦОКОЛИ. КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ, у них точка на Горбушке и еще где-то (в контактах на сайте). А кабель может быть тут: Вольтмастер, три магазина в Москве. |
23.06.2011, 20:20 | #155 (permalink) |
Буду без цоколей делать... в Москву в ближайшее время не поеду...
Как крепить лампы, пока не решил... либо с помощью сантехнических хомутов либо сделаю "ухваты" из листового металла(что более вероятно ибо дешевле)... |
23.06.2011, 20:30 | #156 (permalink) |
Явный оптимист
Можно проверить ноль и фазу старым дедовским способом, но надо быть предельно осторожным . Делается лампа контролька , тоесть берётся обыкновенный патрон, подключаются два провода ( чтоб один из концов мог достать до радиатора центрального отопления) вкручивается лампочка на 220V.
И поочередно касание до оголенных проводов . На котором загорится тот будет фазным . Старые советские индикаторы с определением фазы справлялись бес труда. |
23.06.2011, 21:24 | #157 (permalink) |
Думаете, отвертка лажовая??
Там сзади у неё есть какая-то контактная площадка... может нужно с ней что-то делать?? Если держать отвёртку за кончик и дотронуться до площадки сзади, то отвёртка загорается... P.S. К батарее - жёсткий способ... )) Может долбануть кого-нибудь... |
23.06.2011, 21:54 | #158 (permalink) |
Явный оптимист
Трудно сказать, они как правило для комбинированного применения . Только однажды примерно таким же пользовался , он и для определения трассы провода , скрытого щтукатуркой , и ещё для чего то , вообщем исплевался . По поводу долбануть , Вы же не будете держать провод , замкнутым , вечно , одного секундного касания достаточно чтоб понять что к чему.
23.06.2011, 21:58 | #159 (permalink) |
Такая отвертка?
Если да, то на попе у нее металлический винт-контакт. Палец кладешь на него и розетку тычешь (не пальцем - жалом отвертки ). Диод светится - фаза. |
23.06.2011, 21:59 | #160 (permalink) |
Мда... А как же определить, где фаза? Кроме экстремальных дедовских способов...
