14.06.2012, 22:12 | #1 (permalink) |
Фото прилагаю. Вот вроде лучше |
14.06.2012, 22:12 | |
На форуме так же имеются темы у которых схожее содержание Defender blaze 30 Defender And Age of Digital Defender Diablo 500 Modding Mouse Усилитель на Defender SPK 530 Прекращена работа Windows Defender |
17.06.2012, 21:02 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Тыловые не работают скорее всего потому что вы при сборке забыли подключить один из коннекторов. Проверьте еще раз.
А по поводу гула, опишите его. Гудение, шипение, свистение? Шум возникает только из сабвуфера или из всех колонок одновременно? Если это гудение с частотой 50 Герц (Характерное гудение можно наблюдать у некоторых приборов, например старый холодильник )то следует проверить полупроводниковые диоды. Из своего опыта могу рассказать. Принесли мне на ремонт сабвуфер микролаб. Симптомы: появление гула у сабвуфера при прослушивании басистой музыки. Разобрал. Трансформатор был напрямую прикручен к стенке саба и вся вибрация от стенок корпуса передавалась трансу. Я сделал некую прослойку из мягкой резины между трансформатором и стенкой корпуса, все проблема была решена. p.s. Коррозии на платах не возникает это флюс. Он остается после пайки элементов. |
19.06.2012, 03:57 | #4 (permalink) |
2 Big Oblom > Доброго времени. Знаете может не совсем обрадую. Ситуация подобная вашей была у самого. Сначала Хрипели, Потрескивали. В итоге сгорело сопротивление (оно около кондеров на 3300мкф. и на плате промаркировано как R53). Напрочь лопнул кондер на 3300 (на вашей фотке он первый слева). В итоге полностью прогорел опер усилитель на TDA2030A они на второй плате. Вот если с кондером и TDA2030 вопрос решаем с сопротивлением пока не могу никак решить, так как оно полностью выгорело. Не могу понять цветовою маркировку на нем. Не моглибы вы сделать более видный снимок в районе кондеров на 3300, это около маркировки в ввиде буквы C на вашей фото. _ht_tp_://w_w_w.tehnari.ru/attachments/f32/83505-dscf1411.jpg
Заранее огромное спасибо. |
19.06.2012, 06:06 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Какие нибудь цвета видно?
19.06.2012, 09:05 | #6 (permalink) |
Увы ничего не разобрать (. Заранее прошу прощения не могу выложить фото потому как сама плата далеко от меня будет доступна мне только на выходных. А во время доступа не будет интернета. Могу сказать что в отличие от Big Obloma все резисторы кремового цвета. Вот здесь http://www.tehnari.ru/attachments/f3...4-dscf1394.jpg он виден (голубого цвета над диодами) около кондера справа верхний там на плате стоит маркер в виде буквы C, но увы не четко и потому разобрать маркировку не реально.
19.06.2012, 09:58 | #9 (permalink) |
вроде он, просто плата не рядом. могу только сказать что под этим резюком маркировка r53. Плата будет в доступе на выходных. Но хотелось на выходных детям сделать приятное
19.06.2012, 10:02 | #10 (permalink) |
Peo,тут глаза поломаешь. Отзвоните что ли
