25.09.2012, 23:25 | #32 (permalink) |
Доброго времени суток всем!
Парни, у кого-то бывало такое, чтоб перемычка горела ? Воспользуюсь фото уже приведенное здесь, на форуме - оно не смазано. Первое, что приходит в голову, протекает излишний ток через неё. Будем чинить и исследовать. Но, может, кто-то встречался с этим уже ? |
26.09.2012, 03:43 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Бывает и конь летает))))Мои личные карты Таро сейчас сказали,что данная перемычка идет на 1й вывод стабилизатора 7805,который у вас стоит рядом,его надо бы поменять,но могут и соврать
02.10.2012, 23:58 | #35 (permalink) | |
Сегодня проверили по схеме, указанной в datasheet, предварительно выпаяв. Входное напряжение около 15 В. На выходе - около 12 В (11,8). Значит, надо искать где-то в другом месте. |
05.10.2012, 22:44 | #37 (permalink) | |
нашёл что-то - по этой схеме TDA2030A рабочий (а по схеме с datasheet - см. вложение - не было пока возможности). А выяснилось случайно вот что. Хозяин сабвуфера начал прикручивать на место, но вначале, вместо оригинального радиатора, взял посторонний, гальванически не связанный, радиатор. И......заработало! В приподнятом настроении собрал всё на своё место. И ...... всё по новой, да ещё и искрит из-под TDA2030A. Оказалось, что, хотя он и смазывал тщательно TDA2030A термопастой, слюдяную пластинку изначально считал лишней, и вообще удалил её, когда сам разбирал ( в таком виде и принёс ). Берусь что-либо чинить только иногда и не профессионально, поэтому и проглядел сразу - себе бан . Во вторник может доберутся руки - соберём всё, тогда и отпишусь, как прошло, и не выявили ли ещё каких поломок. Жду мнений и отзывов об этом (если не трудно). |
09.10.2012, 13:14 | #40 (permalink) |
Здравствуйте. Подскажите что за транзистор должен возле подпаленного места. (три лапки ведь транзистор? ) (фото 1) На плате набито рядом np3.
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1349770180 http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1349770180 P.S. Извините, возможности выделить на фото интересуемое место нет. ) |
