10.12.2012, 03:09 | #42 (permalink) | |||
Для более надежной работы (чтобы не было пропадания звука, тресков и искажений при долгой работе) всем кто использует эту акустику рекомендую переделать имеющийся стабилизатор напряжения питания мультиканального декодера, конкретнее: вместо резистора R53 впаять перемычку, а вместо стабилизатора 7812 (обозначение NP4, обведён красным кругом на фото во вложении) поставить 7809 и если нет других проблем - дело в шляпе это сильно облегчает режим работы декодера - дерзайте |
06.12.2015, 13:42 | #43 (permalink) |
Всем добрый день!
А меня компьютерная акустика Defender SPK-HT5.1, 1 саб 5 колонок примерно год назад появилась проблема - при включении появляется гул сабвуфера, сначала был несильный и быстро пропадал, приерно через 1 минуту, затем явление усилилось, примерно через пару месяцев он стал громкий и пульсирующий ("ухал"), гудеть стал минуты по 3, затем стало все совсем плохо - гудение минут по 20, сильное, даже после того как затухнет полностью - стоит включить муз.композицию, где есть бас - сразу гудение при возбуждении сабика, а самих басов почти не стало... Пока проверил провод от трансформатора на плату - там 3 провода, черный и 2 оранжевых, между черным и любым из оранжевых 11,2V, одинаково. 6 элементов TDA2030A - никаких следов горелости, как и на плате, кондеры тоже выглядят живыми. 1) подскажите где копать - менять TDA по одной? 2) Зачем между TDA и радиатором лежат некие резиновые прослойки, на которые наносится термопаста с 2 сторон? резина же плохо тепло ведет 3) Может будут другие возможные причины, что замерять? Есть мультитестер, сбор схем не предлагать... |
06.12.2015, 14:10 | #45 (permalink) |
Блин, не kD, а ks4558d
