06.11.2013, 12:27 | #1 (permalink) |
Не заводится мотороллер "Муравей"
В общем такая проблема. Мотороллер "Муравей" не хочет заводится с кика, а с толкача заводится, но потом как проедешь немного, заглушишь, то и на горячий движок, и с кика заводится. В чём проблема? |
06.11.2013, 12:27 | |
Очень эффективно в решении проблемы прочитать аналогичные обсуждения Мотороллер "Муравей" На Конкурс "13 друзей моддинга" Кейс в стиле "Русская глубинка" от George Smith На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". УМЗЧ для биампинга "Wild Velvet" от Cryman Мотороллер "Муравей" |
06.11.2013, 16:15 | #3 (permalink) |
Проблема в поршне, т.к. двигатель двухтактный то юбка поршня выполняет функцию "бензонасоса", для этих целей в идеале поршень имеет форму конуса, юбка немного шире. И как только юбка немного стирается, то плохой холодный запуск, а после прогрева алюминевый поршень расширяется и все в порядке. Еще может пропускать сальник каленвала со стороны генератора.
06.11.2013, 17:08 | #5 (permalink) | |
Почему не заводится все это гадание на кофейной гуще , начать с замера компрессометром, а дальше карбюратор смотреть и зажигание. |
06.11.2013, 21:05 | #6 (permalink) |
Да,вот,компрессия наоборот отличная ,только в июне этого года сменили поршень и кольца.Я вот так и думал или в зажигание или в карбюраторе проблема.Спасибо за советы будем искать причину.
06.11.2013, 21:40 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Если не замеряли, то это может ничего не значить. Маслонасос гидравлического подшипника прецизионного наждака семь раз отдавал слесарям, клялись во главе с механиком завода, что всё сделали, больше трёх очков он не может дать. А у меня по паспорту 4.5 минимальное, номинал - 7. Разобрал, нашёл выработку по образующей камеры почти 0.5 мм, отфрезеровал, заменил пружину между пластинами - с первого запуска почти 12 очков. В цилиндре очень часто идёт выработка на овал, если не меняли гильзу и не фрезеровали - компрессии не будет, хоть поршень и двигается туго.
06.11.2013, 23:22 | #8 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
А в двухтактном двигателе выполняет ещё и функцию газораспределения.
...но начинать надо, разумеется, с замера компрессии. А там видно будет.
07.11.2013, 02:51 | #9 (permalink) | |
О, товарищ, вы наверняка не знаете принцип работы двухтактного двигателя. В нем всасывание происходит в тот момент когда поршень стремится в ВМТ, за счет этого создается разряжение в полости коленвала - юбка открывает окно прохода из карбюратора в полость коленвала...итд. |
07.11.2013, 08:01 | #10 (permalink) | |
