06.07.2023, 14:06 | #311 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
06.07.2023, 14:19 | #312 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
Задолбался ездить с включеной печкой.
Чувствуешь себя как цыплёнок в духовке, просто безумно жарко. А ездить с полностью открытыми окнами - мне просто нельзя, у меня хронический отит |
06.07.2023, 15:06 | #313 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Фёдор, у тебя баритон как у диктора.
Да ты одним голосом любую деффку в оборот возьмёшь.
06.07.2023, 17:54 | #314 (permalink) |
Мимо проходил.
Увы, это так не работает.
Современных девушек привлекают богатые и успешные парни, а не автомобильный слесарь с шизофренией. Почти смирился, что буду один. На тему машин, мне безумно жаль, что я не могу на них ездить. Езжу только пассажир. Но, больше всего жалею, что не могу ездить на мотоцикле. |
07.07.2023, 06:57 | #315 (permalink) |
Мимо проходил.
Перезалил видео. Это не все приколы по электрике, есть ещё планы по доработке. Хочу сделать как на иномарке, чтобы при закрытии машины, автоматически закрывались окна. И немного приколов. |
10.07.2023, 16:48 | #316 (permalink) |
Мимо проходил.
Заменил термостат.
Старый заклинил на малом круге. Поставил термостат Прамо, говорят, что он лучше всех. Понравилось, что он имеет паспорт с печатью ОТК и корпус из алюминия. |
17.08.2023, 11:16 | #318 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
А как ты это совместил с реле? Или теперь охлажение работает только по нажатию кнопки?
19.08.2023, 11:18 | #319 (permalink) |
Мимо проходил.
Всё работает как и прежде, как только температура доходит до 110, сразу включается вентилятор. Эта кнопка замыкает контакт реле вентилятора на массу. Если кнопка выключена, ничего не мешает стандартной схеме функционировать. Говоря проще, кнопка работает при включении вместо датчика температуры и подключена параллельно.
Последний раз редактировалось fedorkamkin; 19.08.2023 в 11:26 |
19.08.2023, 12:39 | #320 (permalink) |
Мимо проходил.
Немного о поломках.
Ранее, я писал, что менял подшипник задней крышки раздатки. Так вот, позавчера поехали на машине и услышали звук как у вертолёта, но очень тихий. Я сразу понял, что это подшипник передней крышки раздатки. Приехали домой, залез под машину и оказалось, что я прав. А ещё, поменял подушки раздатки и задний кардан. Кстати, кардан поменял по той же причине, что и передний. Теперь, оба стоят шрусовые. По лесам мы не ездим, машина ездит преимущественно в городе и по грунтовым дачным дорогам. Но, на всякий случай слежу за состоянием пыльников на карданах. |
