23.08.2014, 23:51 | #931 (permalink) | |
Завтра вроде выходной, надо с сыном погулять (за неделю видел его не спящим раза 2 всего), телефон-утопленник попробовать реанимировать (почти сутки под водой с погружнием в глину), а вот потом и до выкрасок можно добраться |
24.08.2014, 00:39 | #932 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ага, попробую что нибудь на ваять, но не скоро, пока дел валом.
25.08.2014, 01:15 | #933 (permalink) |
HCORE Что за Dulux у Вас постоянно фигурирует, рандомно пролистал множество страниц так и не нашел, это просто белая краска? Просто Dulux это фирма как я понял..
25.08.2014, 09:45 | #934 (permalink) |
Вчера все же дали выходный, на скорую руку сделал несколько выкрасок, в том числе и на наждачке.
По наждачной бумаге: углы расширяет, да. Но, так как взял достаточно крупную, с расширением углов потерял в яркости. Попробую взять что то типа "бархатной" еще, когда время появится. Выкраска номер номер два крайне заинтересовала. Фото и описание процесса пока не дам, так как еще пробовать много надо, да и не оценил ее при сильной засветке (сын уже спал, когда закончил). Но с ней появилось устойчивое мнение, что перламутр от ВГТ хоть и не плох, но все же обладает малым светоотражением. Большая часть светового потока проходит сквозь отражающий слой (салфетку из полипропилена примерно 0.7 мм толщиной и 3 добрых слоя перламутра пробивает уверенно). А это потери яркости, ровно как и потери в глубине черного. Тут мысль такая : добиваясь приемлемой конечной яркости изображения приходится уменьшать уровень черного, а с ним и уровень поглощения сторонней засветки. Вариант - попробовать краски "под хром", они вроде практически весь свет отражают. Пока в размышлениях. Ну и добавлю, что замена черного колера на смесь все же себя оправдывает. Пока что результат кажется лучше в плане передачи белого из за возможности изменения тона смеси. Металлом "отдает" меньше. Опять же, корректировать можно и настройками проектора. В моем случае особо сильно надо колдовать над красной составляющей. |
25.08.2014, 09:55 | #935 (permalink) | |
25.08.2014, 13:20 | #937 (permalink) |
VagrantM75-сетка с расстояния 1 м сливается..ну с такого расстояния смотреть не будете.. .но надо мелкой пыльцой наносить...тюль которую я использовал очень мелкая сетка с 50 см неразличима...В моем случае тюль перерисовывала картинку что положительно сказалось на качестве..так что.
Последний раз редактировалось HCORE; 25.08.2014 в 13:26 |
25.08.2014, 13:45 | #938 (permalink) |
VagrantM75-VTG в схеме DDREDD не спроста использовал она с содержанием слюды..поэтому просматривается черная подложка..просто замена на тот же silver приводит к полному перекрытию черного слоя и смысл его теряется..думаю уместно в его схеме пробывать смесь черного с Silver..как нижний слой а верхние слои VTG...тогда с рассеивающим эффектом слюды может положительно сказаться на углах и яркости...комбинацию нижнего слоя придется методом тыка подбирать...
25.08.2014, 14:16 | #939 (permalink) |
Схема RGB только в составе смеси имеет смысл так как частично отражает основные цвета ...сие обсуждалось и человек наглядно вывел расчет на тему...
25.08.2014, 14:23 | #940 (permalink) |
Вообще схема RGB интересна мне именно регулировкой оттенка для ухода от синевы в белом...в остальном очень сомнительно ее применение...
клей |
