20.08.2014, 14:20 | #811 (permalink) |
20.08.2014, 14:23 | #812 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Красил наскоряк, многие моменты мне не нравятся, но в общем результат эксперимента есть
Позе опишу что и как покрашено, пока только фото.
20.08.2014, 14:42 | #814 (permalink) |
Distrax-Для Вас..ПВХ я грунтовкой виниловой покрывал,потом смесью..Но уверен что грунтовка просто экономит на первом слое..крашу кистью и прокатываю сухим валиком с коротким ворсом ..держится краска очень хорошо...на сгиб нормально эластична... отмеряю мерными ложками-100ml-1ml и мед шприцы- обьем 20ml и 3ml 5ml..
Последний раз редактировалось HCORE; 20.08.2014 в 14:48 |
20.08.2014, 14:43 | #815 (permalink) | |
Я свой серый красил тиккурилой гармонией валиком. Только с третьего раза получилось без следов. Почти без следов. Но я использовал кроткий ворс "финишный". Не подумал про поролоновые. |
20.08.2014, 15:08 | #816 (permalink) |
DDREDD-хотя и правый нижний более нейтрально смотрится..левый верхний как серебристый экран белый отлично но черного мало...В общем все образцы по своему хороши...Жду пояснений,пока сам шаманю...
20.08.2014, 15:43 | #817 (permalink) |
В общем о образцах. Базовый слой у всех одинаковый. Далее образец был поделен пополам (по горизонтали) и на верхнюю часть нанесено 6 слоев отражающего состава. а на нижние 1 слой и 3 слоя. Затем верхний правый слой покрыл отражающим составом с некоторым количеством черного колера.
По моим собственным впечатлениям лучше всего смотрится правый нижний у него неплохой баланс между темным и светлым. Еще одно наблюдение которое заметил, при достаточно фактурной поверхности возрастает паразитная засветка от окна. Прошлые образцы я перед покраской прошкуривал и они более ровные а на этих прям как на нождачке колючки (от лака позастывали) Два темных (нижний левый и верхний правый) вносят "грязь" на постельные цвета. Особенно тот на который темный был нанесен сверху. В общем фактура играет очень не последнюю роль...
20.08.2014, 15:51 | #818 (permalink) |
DDREDD да первый экран я тоже паралонновым валиком раскатывал,были пупырышки и потом обнаружил что фокус с трудом настроить можно -размыливает картинку..поэтому стал красить кистью, краска хорошо выравнивается и проблема с четкостью картинки нет...Ради четкого изображения приходится в жертву приносить падающий не много уровень черного так как добавляю Dulux белую.для углов обзора..Но все не плохо на самом деле...
20.08.2014, 15:51 | #819 (permalink) | |
20.08.2014, 15:58 | #820 (permalink) |
Distrax -поверхность должна быть гладкой,влияет на четкость картинки...Без пупырешек...Краска хорошо липнет и у смеси запаха нет...
клей |
