01.09.2014, 12:12 | #1001 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Александр все таки приходите к моей гипотезе многослойности P.S. Я пожалуй провиду ещё несколько экспериментов с лаком (хочу найти прямо матовый-матовый) а не полуматовый. И кстати с тонером надо тоже попробовать, по идее для базового слоя если в него добавить VGT и тонер то частички тонера не обволокут слюдяные (как это происходит с колером) и слой получится и черный и с некоторой долей отражающей способности которую далее усилим слоем VGT и сделаем более мягкое рассеивание матовым лаком (который по идее тоже немного поднимет яркость и расширит углы обзора) .
01.09.2014, 13:03 | #1002 (permalink) |
Я думаю роль лака нулевая...ну кроме как дает толстый слой и все...VGT сама создает что то на подобии слоя лака с долей глянца..Первый слой думаю попробывать так-RGB+silver+Dulux,второй слой чистый VGT -несколько слоев скорее всего....Первый слой темный и с отражающими частицами.+белый dulux нужен для углов,а поднимать до нужного уровня белый- слоями VGT...оттенок белого в таком варианте более близок к норме,без синего и серого как было ранее..
01.09.2014, 13:15 | #1003 (permalink) |
Первый слой с удвоенным тонером сохнет ,хочу отметить удвоенное количество тонера не дает сильного затемнение поверхности-на вид как и на смеси выше ,пока не скажу как изменится картинка...Но первый слой нужно сделать до максимально допустимого темного серого...близкому к черному...DDREDD по поводу многослойности я против и не был..Просто однослойный состав удобнее по многим причинам...
01.09.2014, 14:10 | #1005 (permalink) |
Малый пробник с удвоенным тонером...
01.09.2014, 19:16 | #1008 (permalink) |
Добавлю еще 3ml toner black итого будет 9ml...Белый конечно просядет,но надеюсь слоями VGT до нормы приподнять...
01.09.2014, 19:17 | #1009 (permalink) |
Парни, тут есть ещё такой момент что белый кажется с синевой из за того что соседний белый за счет дневного света (или света ламп) кажется более теплым.
01.09.2014, 19:26 | #1010 (permalink) |
Это да синевы как таковой нет белый он по яркости ниже..вот верхними слоями VGT попробую яркость добавить...Фотки будут...
клей |
