26.08.2014, 03:42 | #971 (permalink) |
27.08.2014, 00:46 | #975 (permalink) |
DDREDD Ваш многослойный вариант сработал несколько иначе, думаю причина острой направленности экрана в Вашем варианте из за лака..Я использовал белую матовою как первый рассеивающий слой и нанес смесь тонера black и ярко белой VGT как второй слой,видимо из за слюды в составе VGT такой проникающий эффект с silver так не получиться...Думаю в первый матовый слой для усиления можно добавить немного silver и экран будет- усиливающий и рассеивающий...Контраст конечно радует..Но пробник не сильно темный на вид ..И углы в таком варианте практически как у белого экрана.:...Пробник красил кистью...Белый приглушен так как тонера добавил на глаз..не много темновато...надо проиграть соотношения тонера..Мне очень понравился этот вариант...
Последний раз редактировалось HCORE; 27.08.2014 в 00:55 |
27.08.2014, 01:48 | #976 (permalink) |
Можно рулонный экран покрыть смесью тонера Black и ярко белой VGT..Смесь эластична..Но для лучшей сцепляемости состава смеси и винила лучше экран предварительно покрыть грунтовкой в перемешку с белилами матовыми..лучше что бы нижний слой был белый матовый...Владельцам рулонных экранов для усиления контраста такой вариант думаю понравиться своей простотой...На сайте DIY projector info есть ветка посвещенная покраске виниловых баннеров ...ссылку не даю..
27.08.2014, 17:14 | #978 (permalink) |
Все же для компенсации падения яркости в первый слой добавлю silver,так как тонер Black в верхнем слое закроет своими частицами часть поверхности..Странно я полагал что VGT компенсирует это падение...Радует что белый не имеет оттенка,и углы обзора можно регулировать добавлением в белый слой кол-во silver..В чистом виде VGT нанесенная на старый пробник с RGB смесью несколько прибавляет яркость но не на столько как думал...Значит VGT создает полупрозрачный слой и добавляет не много яркость-как полуматовая пленка...
27.08.2014, 18:24 | #980 (permalink) |
клей |
