17.08.2014, 23:41 | #771 (permalink) |
18.08.2014, 01:08 | #773 (permalink) |
У меня практически также. Но проблема с контрастностью, и просмотром при не полном затемнение не решается.
Пробовал выкраску Колер+Серебрянка+Матовая Белая краска. Черный и белый хорош, но угол обзора очень мал, к краям явный серый вместо "белого". Еще конечно много зависит от способа нанесения и самого покрытия. Поэтому интересует несколько вопросов: - На что наносить (материал)? Очень важен оказался тк фактура очень сильно влияет. - Из чего состоит смесь или последовательность слоев? - В каком порядке, количество слоев и тд? Вот смотрю есть смеси более сложные по составу и лучшего качества цветопередачи, контраста днем. Особенно понравилась ваша последняя. Вот ее состав и хочу попробовать. |
18.08.2014, 01:22 | #774 (permalink) |
VagrantM75 -про белый цвет в картинке...если мешаем лак бесцветный и серебристо белую то белый и будет в цвет смеси...у меня белый из акрил бел+ цвета RGB+silver и оттенок регулируется...добавляя в предыдущую ,еще без rgb колеров смесь желтый и коричневый, я пытался уйти от серо-голубоватого оттенка на белой картинке..поскольку все же придется что то смешивать что бы получить близкий к нормальному белому не проще сразу оьединить все в одно...Зрительно все и так смешивается ...и черный фон и лак с серебристо белой..серый -темнее или светлее..так ведь? единственный плюс в многослойном варианте-это минимальное падение яркости..потому что верхние слои светлые..Но с ярким проектором это не столь важно как заваленные углы обзора...
18.08.2014, 01:29 | #775 (permalink) |
poshe -вот Вы о чем..что же, пока с оттенками разбирался...но скажу что последний вариант c rgb колерами мне тоже очень понравился...Но думаю есть подводные камни о которых я пока не знаю..И думаю радоваться рано...И смесь у меня однослойная ...но для лучшей укрывистости я бы красил 2-3 слоя до равномерного покрытия экрана...
18.08.2014, 02:19 | #778 (permalink) |
Тот же пробник...В общем надо проработать этот вариант...все урывками делаю..тоже времени нет..но что есть то есть... белый завален углы не очень...
18.08.2014, 08:38 | #779 (permalink) |
Во время сьемки подсветку за экраном по моему лучше отключать...а то фотик отраженные лучи от нее воспринимает как цвет и на снимках синева проступает...
18.08.2014, 09:30 | #780 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Да нет, пытаюсь прежние компоненты немного иначе смешать и нанести - просто эксперимент
Это же буржуи Кстати если их смешать то получается не черный а коричневый я обсуждал уже этот момент со своим другом он художник - сказал что в этом нет смысла. Возможно им просто нужен для смеси коричневый именно такого состава который в красках которые они мешают а коричневого с таким оттенком у них нет - вот и мешают. (коричневый думаю для отражения теплый оттенков.
клей |
