12.07.2016, 10:04 | #392 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В магнитофонах уровень шума очень редко достигает уровня ниже -54...-58 dB и Вега здесь не исключение. Поэтому изначально Вам предлагался твик именно УВ...
Вот самая компетентная статья по УВ магнитофонов. |
12.07.2016, 11:58 | #394 (permalink) |
Ими регулируется ток записи, простыми словами, выставил ноль дБ при записи на индикаторе - получил ноль при воспроизведении.
PS. За запись стоит биться только при наличии хорошего аналогового источника и хороших лент... |
12.07.2016, 12:26 | #395 (permalink) |
А эти для чего служат?
12.07.2016, 12:28 | #396 (permalink) |
Кстати, оцените мой дроссель. Первоначально он имел замкнутый магнитопровод, но, как видно на фото, я удалил верхнюю часть магнитопровода, тем самым разомкнув его, что и нужно. Пойдёт ли это изделие в качестве демагнетайзера?
12.07.2016, 12:42 | #397 (permalink) |
Эти регуляторы регулировки соответствия показаний индикатора номинальному линейному выходному (входному) напряжению - 500 мВ - 0 дБ.
При записи сигнала номинального уровня на магнитной ленте остается остаточный магнитный поток (160, 200 или 250 нВб) соответствующий показаниям нуля на индикаторе. Именно он, магнитный поток, и зависит от тока записи, регулируемый подстроечними резисторами в предыдущем вопросе. Выставляем регуляторами уровня записи на передней панели 0 дБ (500 мВ), если после записи при воспроизведении показания индикатора завышены (занижены), соответственно регулируем резисторами 148, 158 ток записи так, чтобы индикаторы при воспроизведении показывали ноль. |
12.07.2016, 12:52 | #400 (permalink) |
Работы на 10 минут, а эпопея длится два месяца!
