Настройка трактов магнитофона
  • Автор темы Автор темы Дим
Оцените просто на слух, без приборов.
А смысл?... слух, аппаратура, акустика у всех разные, соответственно и оценки будут разные!
А по приборам да, разительная перемена, чувствуется рука мастера:)... Секретами настройки поделитесь?:)
Приветствую) Если это серьёзно, то я несказанно рад, если же шутка - укажите, где проблемы и как их надо устранять)
Искренне благодарю всех, кто бескорыстно помогал мне!)
Честно говоря, я и сам не всё понял, что я делал и зачем))
Вот эти моменты я ещё понимаю))):
1. поменял ВСЕ электролиты
2. заменил оба датчика скорости на датчики из универсальных головок от кассетников
3. заменил универсальную головку в деке А на новую Д810 "МОНОЛИТ", которую регулировал НА СЛУХ по записи с деки Б (предполагая, что головка деки Б некручёная)
4. пропаял все подозрительные точки
А дальше уже непонятно для себя самого-что ж я делал такого, что стало более-менее пристойно звучать?)))
Ведь я не использовал ни осциллограф, ни детонометр, ни даже синхрофазотрон)))
Сейчас смущают следующие моменты:
а) при записи я выставляю уровень в "0", а при последующем воспроизведении этой же записи индикаторы, бывает, улетают за "0", хотя, как я считаю, я их настроил)))
б) при последующем воспроизведении сделанной записи иногда бывает эдакий противный избыток ВЧ
Настроили по инструкции, на 0.5В?
Вот по этой методе.
1) Уровень воспроизведения - ставим тест-касету с сигналом 400 Гц 0 Дб на воспроизведение и подстроечниками R19 и R20 устанавливаем на линейном выходе уровень 500 мВ.
2) Индикация - подаем на вход магнитофона синус 400 Гц (например, с компа), включаем режим записи, регуляторами записи на выходе устанавливаем 450 мВ, подстроечниками R145A и R154A выставляем зажигание светодиодов "0 дБ".
3) Ток записи - записываем на ленту синус 400 Гц с пониженным уровнем (например, 450 мВ). Уровень при ее воспроизведении должен быть такой же, в противном случае подстраиваем R138A и R148A.
Думаю, причина в том, что сигнал 400 Гц 0 Дб записан не на топ-аппарате, а на ЯУЗА-221))
Николай, вы это УСЛЫШАЛИ-и шум двигателя, и разность в усилении каналов?)
Или увидели ПО ПРИБОРАМ?
Шум двигателя не услышит только глухой. По приборам он занимает полосу частот до 1 кГц с уровнем -30 дБ. Осциллом он смотрится гораздо красивей.
Разность уровней между каналами на слух не определишь, а вот приборы его продолжают видеть.
Человек слушает ушами, а не приборами) Если я не слышу в записи ни рокота мотора, ни разницы в каналах-так оно мне жизнь и не отравляет))
Впрочем, работа ещё не окончена)))
В таком случае оставьте всё как есть.
Вопреки маловерам и скептикам я с вашей общей помощью чего-то же добился. И не намерен останавливаться на достигнутом.
Если аппарат остался жив после всего, что я с ним делал-это уже удивления достойно)))
И чем всё закончилось?
У меня проект получил дальнейшее развитие, применено синтезированное входное сопротивление из статьи С. И. Агеева. Внешний вид усилителя воспроизведения показан на рисунке. Субъективно звучит очень хорошо...
    88.2 KB · Просмотры: 177
Красотища!
Mr.Fix, а можно создать отдельную тему об этом входном усилителе? Полагаю, вопрос будет интересен не только мне.
Похожие темы
