08.07.2016, 18:40 | #321 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
PS. Для записывающей головки нужен более широкий зазор, нежели для воспроизводящей... |
09.07.2016, 08:42 | #322 (permalink) |
Друзья, вы специалисты, я-профан. И что мне делать,если каждый из вас рекомендует диаметрально противоположные вещи? Монетку подбрасывать?))
09.07.2016, 09:27 | #323 (permalink) |
Не факт, что нужно менять головку! Сначала надо посмотреть, как она воспроизводит тестовые записи. У вас же есть записи сигналов и музыки на другом магнитофоне, выложите их сюда, посмотрим.
09.07.2016, 09:35 | #324 (permalink) |
Проблема в следующем: запись, сделанная на этом аппарате, прекрасно воспроизводится в деке Б, но в деке А эта же запись идёт с явным дефицитом ВЧ, и регулировка головки всё равно не дотягивает до нормального уровня ВЧ. Может, в подстроечниках дело...?
09.07.2016, 09:57 | #325 (permalink) |
Может и в подстроечниках, вы их крутили уже? покрутите ещё...
09.07.2016, 15:02 | #327 (permalink) |
R11, R12 ПОС по ВЧ, сам контур настраивается конденсаторами на плате УЗВ С1, С2. Для типовых значений индуктивности, около 0,1 Гн, ёмкость в пределах 1000 пФ.
09.07.2016, 23:36 | #329 (permalink) | |
А чего её оценивать? Пусть её осцилл оценивает. На бы картинку с осцилла увидеть.
P.s. Если есть сомнения по поводу замены головки, то подключите головку с канала Б на канал А. Если ВЧ появятся, головку нужно менять. Последний раз редактировалось Николай_С; 09.07.2016 в 23:41 |
10.07.2016, 08:56 | #330 (permalink) |
Как я понимаю, переключить головки-это поменять местами выделенные разъёмы? При этом штырьки от записывающей головки будут "висеть в воздухе"?
