Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 10.02.2019, 15:34   #1 (permalink)
Clerict19
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Вега 119
Граждане технари, как можно проверить ИТЛ 2-22 рабочий он вообще или нет? Визуально колба цела, внутри явных обрывов не просматривается. Все ножки пропаял.
История такая: Попалась Вега 119 в состоянии "на запчасти". Заменил конденсаторы 2000 мкФ - оказалось усилитель вполне рабочий. Удивил немного магнитофон - укладывает ленту ровно в середину кассеты, автостоп работает, песни поет. Писать не пробовал пока. Была проблема с регулировкой оборотов двигателя - всё решила силиконовая смазка ПМС-200. Остались косячки в механике, но глубоко не копал пока. Если механизьму разобрать прочистить смазать и собрать обратно - жить будет.
У G-602 18V приходят на плату и теряются в неизвестности. Все что найдено рабочего это провода звукоснимателя. Если тыкать их пальцем - колонки гудят. Мотор не крутит, лампочек нет, напряжения на проводках нет. Ну так люди и не такое восстанавливали. Весь трэш сидит в блоке индикации. Когда-то в нем протекли два электролита С3 и С7, в результате дорожки растворились. Не полностью, но достаточно для целого букета обрывов. Паяльник и многожильный провод помогли дорожки "восстановить". Были найдены неисправные детали: VD4 КС 156А (если верить схеме, что стояло на самом деле я не понял. Вместо белой и оранжевой полосок у моего стабилитрона оранжевая и цвета кофе с молоком темного оттенка. Может краска так потемнела - я не знаю) Стабилитрон в обрыве. На выходе должно быть 10V по факту было 1,5 причем при замере падало плавно до 0.
Транзисторы заменил все, в том числе и звонившиеся как исправные. Были пробиты VT3 и VT2, кроме того у них перегнили ножки. К157УД2 исправна и работает - проверил осликом.
Использовал ослик С1-112 и тестер Ц4342.
Схему прилагаю.
Clerict19 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (10.02.2019)
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей
Вега-108
Вега 101
Старый 10.02.2019, 16:12   #2 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Прежде всего нужно убедиться в наличии напряжения накала, крайние выводы на колбе и анодного напряжения, +38 вольт. Стабилитрон можете применить на 4,7 - 6,8 вольта, от этого будет зависеть яркость свечения.
Силиконовую смазку для ЛПМ применять нельзя, лучше трансмиссионное. ЭПУ без лампы работать не будет, можете применить светодиод...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 16:31   #3 (permalink)
Clerict19
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Ножки №1 и №34?
Стабилитрон
Поставил КС175А. На выходе стало 9,5V.
Смазал переменный резистор на плате регулятора. ЛПМ планирую разобрать, промыть и смазать. Разбирать по минимуму.
на лампы напряжение не приходит. Видимо в плате всё теряется. Дойдет до ЭПУ - буду ставить светодиоды.
Старый 10.02.2019, 17:11   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Я бы не стал тратить на восстановления этого аппарата ни минуты, ни рубля. Характеристики у него весьма посредственные. Но если очень хочется его послушать, то на Мешке такой же, только полностью исправный продаётся за 3 тыр. с родными колонками.
Старый 10.02.2019, 17:20   #5 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Clerict19 Посмотреть сообщение
Например по такой схеме.
Старый 10.02.2019, 17:29   #6 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Только из-за колонок можно брать, они, как раз, очень даже ничего!
Старый 10.02.2019, 17:35   #7 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Обязательно! Я в таких случаях всегда меняю лампы на LED. И ещё не плохо было бы заменить неонку стробоскопа, на тот же самый LED, собрав не хитрый генератор на 100 гц. От неё фон прёт. Что же касаемо питания ЭПУ, то лучше заменить стабилитрон на 7810. А то от гасящего резистора на 68 ом, можно прикуривать. Ремонт же самой Веги нужно вести по блочно, и начать с питания.
Старый 10.02.2019, 17:42   #8 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
В самом простом случае не нужен генератор, достаточно включить светодиоды встречно-параллельно, с токоограничивающим резистором.
Старый 10.02.2019, 19:00   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Ну, генератор, это конечно громко сказано. Обычный диодный мост, с ограничительным резистором на 3.3 ком.
Старый 10.02.2019, 20:51   #10 (permalink)
Clerict19
Это не первый аппарат семейства Вега. Была 108 и 109-е. И 119 была, правда только шасси с блоком питания и усилителем. Я про 109 уже задавал вопросы на форуме. На Мешке и полностью рабочую и техобслуженную и напичканую импортом продают за 5600. Покупать не хочется. Отремонтировать охота. Некоторые Вегу МП-120 реставрируют да радуются а мне вот эти балалайки почему-то перепадают иногда. Выкидывать жалко. И звук у них не очень, я знаю. Так я не аудиофил, мне лишь бы бухало. Вообще на этот агрегат у меня довольно наполеоновские планы.
- Домотать трансформатор, ту часть от которой выходные транзисторы запитаны. Провод есть от транса с обрывом в первичке. Восстановить такое мне не по зубам, я потом его обратно не соберу так, чтоб не гудел магнитопроводом. Один слой намотки должен влезть. Поднимать вольтаж может и не надо, но есть мнение, что больше току - больше ору. Почему бы и нет?
- вколхозить стабилизатор на ОУ вместо штатного, а то штатный гонит 18 вольт в плечо (Ц4342 утверждает, что в будний день и все 20V), греется сам и микросхемы греет, того и гляди волшебный дым пойдет и регулировке не поддается. Перекос получается. + можно убавить до 15V а минус никак.
- Вставить фонкорректор, который у Дмитрия Коржевского на ютубе подсмотрел, он его в Феникс 008 ставил. Всяко лучше чем туземный на 157УД2.
- Блок защиты, чтоб колонки отключал, посовременнее, сопротивление отслеживал да прочее чего. Реле найдутся для такого дела.
- Зажимы в параллель штатным гнездам, чтоб акустику без штекеров включать.
- Иглу подобрать под фонкорректор.
- ЭПУ разогнать до 78 оборотов (если получиться. Вообще хотелось бы. У пользователя, которому аппарат хочу отдать, есть одна пластинка как назло на 78 оборотов записана и как назло это звуковое письмо. Слушать не на чем)
- если мозгов хватит штатные 315 и 361 на 3102 и 3107 заменить. Тупая замена ничего не даст, как мне кажется, надо будет пересчитывать резюки - придется учиться.
- где-то видел информацию, что у этого семейства в усилителе мощности защита организована и она частоты режет. Если так то убрать её.
- Крышку ЭПУ прикрутить от 108/109. Штатной нету, да и странная мысль, как по мне, держать открытым ЭПУ если кассеты гоняешь.
- входное гнездо добавить типа миниджек, на всякий случай (ну это мелочи уже. К любому входу в параллель можно подпаяться)
- Проводку заменить, да развести сигнальные и силовые провода.
- Возможно плату блока питания перекомпоновать (в конце концов полтора квадратных метра молдавского стеклотекстолита второй год почем зря за шкафами стоит да и платы травить когда-то надо учиться)
- есть мысль блоки экранировать, почему бы и не попробовать.
- возможно оконечники заменить, на худой конец подобрать пары с близкими КУ.
- неонку убрать однозначно.
- диоды вместо лампочек поставить
- фоторезисторы может быть заменить
- электролиты в магнитофоне в любом случае менять надо. Они там самые молодые 1986 года. Он так-то поет, да всяко хуже чем "в молодости".
- моторы надо чистить мазать, это в любом случае.
- конденсаторов навесить пообъемистее.
- и с выключателем что-то решать надо. Не нравятся мне эти туда-сюда 220 вольт 50 герц через весь усилитель. Это же все заявленные 80 ватт (если не путаю) там гоняют. Тоже поди фона меньше не становится.
В конце концов, а что я теряю кроме времени и денег? Да и чем еще заняться длинными зимними вечерами? Не всё в танчики играть.
Вобщем, пока на повестке дня вопрос - жив или нет ИЛТ. Морочиться с показометром или купить заведомо исправный.
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Вашу схему генератора я как-то геройски спер, скачал и в планах значится.
Вот в том-то и проблема, что я без понятия как устроен ИЛТ. В первый раз с таким устройством столкнулся. Мне бы указаний типа "ткни ногу №, а вторым щупом на землю или ногу № ". В теории-то я предполагаю, что он на манер радиолампы устроен (нить накала, анод, катод) только заковыристее. Но то в теории, да предполагаю. Ткну вольтметром не туда и и привет, несите следующего. Не хотелось бы.
Нить накала можно же найти омметром? Сейчас попробую.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
