Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 11.02.2019, 20:45   #21 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Сообщение от Clerict19 Посмотреть сообщение
Всё чудесатее и чудесатее.
VD4 -10V, но на штырьке №3 XS13 +14V. Этого я не понял. По схеме они соединены. Звонятся с нулевым сопротивлением. Вторая ножка стабилитрона -15,5V. Как такое может быть? Все измерения проводил относительно шасси.
Согласен, странно.
Измерьте постоянное напряжение прямо на выводах накала колбы, всё таки там должен быть минус, иначе индикатор светиться не будет...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 20:57   #22 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
И забыл упомянуть, сразу замените конденсатор С7 на заведомо исправный.
Старый 11.02.2019, 21:00   #23 (permalink)
Clerict19
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
должен быть минус...
Обе ноги +12,5V.
Clerict19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 21:03   #24 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Проверяйте стабилитрон и его пайку. Важно, если есть подозрения на качество пайки - пропаивайте без сомнения!
Старый 11.02.2019, 21:19   #25 (permalink)
Clerict19
Заменил. С7 - засветился крайний правый круглый индикатор и медленно погас. Теперь при включении он загорается и гаснет в течении 2 секунд максимум, а то и быстрее. Между включениями должно проходить не менее трех минут. На обеих ножках колбы +14V.
Может все-таки стабилитрон бибикнулся, чтобы он там себе не показывал? Все же у него в маркировке буква А, а этой буквой маркируют элементы для напряжения 12V максимум. Хотя может для стабилитрона это и несущественно.
Старый 11.02.2019, 21:40   #26 (permalink)
Clerict19
Во! На второй фотке идет сигнал с магнитофона.
Вот как блин так-то? Сидеть черте где и определить причину по писульками типа, который и сам толком не знает, что делает? Мля я в шоке!
Старый 11.02.2019, 21:47   #27 (permalink)
Clerict19
В результате восторгов выяснилась любопытная подробность - манипуляции с крышкой магнитофона, открытие приводит к поочередному загоранию среднего кругляша, а потом левого. При этом тот что светится на фотке - гаснет.
То есть колба полностью живая!
Старый 14.02.2019, 16:54   #28 (permalink)
Clerict19
Перемотка вряд ли кому интересна, кроме меня разве что. Хотелось бы узнать мнение опытных людей относительно некоторых моих решений.
В закромах нашелся веговский провод ⌀ 1 мм. Вот им и домотал сначала 18 витков в одно плечо, а потом по вольтметру второе. При изменениях сетевого напряжения выходное в обоих плечах изменяется одинаково. Сращивал провода с помощью фитюлек (не знаю как называются) типа веговских контрольных точек на плате, трубчатый элемент такой. пустоты между трубкой и проводом заполнил припоем. Сверху это дело намазал в три слоя сермяжного цапонлака и одел в термоусадку. В процессе нашлись места с содраным лаковым слоем и пара участков на которых лак обгорел (насколько связанно обгорание с проблемами самой обмотки не знаю, визуально медяха неповреждена - осматривал с 10 кратным увеличением.) - цапонлак + бумажный скоч после высыхания лака. Концы всех обмоток перед манипуляциями с трансформатором отпаял, чтобы в случае чего не оборвать - потом чинить вспотеешь. Раньше транс выдавал от 11 до 13V в зависимости от напряжения сети. Теперь 18V при 225V в сети.
Некоторые сомнения вызывает термоусадка - я конечно постарался не задавливать её при намотке, но кто его знает - ну как расползется при нагреве со временем.
Несколько фоток прилагаю.
Транс пока заливать парафином и окончательно собирать не буду.
Интересно УМы и оконечники такой вольтаж пережить смогут?
Старый 22.02.2019, 23:09   #29 (permalink)
Clerict19
Итак, продолжение "эпопеи". Решил приклеить обратно бумажную ленту изоляции на трансформаторе. Поскольку между обмоткой и магнитопроводом расстояние никакое пришлось задействовать "инструмент" в виде двух полосок вырезанных из пластиковой бутылки. Метода самая простая. Просунул одну полосу, затем вторую, потом между ними вставил бумагу и протащил все это дело через транс так, чтобы бумага торчала с обоих сторон. Потом пластик выдернул придерживая бумагу. Несколько фоток как иллюстрация. Может кому и пригодится.
Транс впаял на место. Включил. Усилитель стал раскачивать 16 Омные динамики гораздо активнее. Правда радиатор выходного каскада греется довольно сильно, но похоже кто-то уже "выставлял ток покоя" да так что он и раньше грелся, но малость слабее. Завтра займусь замерами и регулировкой. Вобщем пока результат нравится.
PS: Кроме того заново облудил выводы всех обмоток. Как никак Сделано в СССР.
Старый 21.03.2019, 13:03   #30 (permalink)
Clerict19
Продолжаю "модернизировать" Вегу. У Веги от одного источника (выводы обмотки 3, 4, 12 по схеме) запитаны: блок коммутации, блок регуляторов, блок индикации и магнитофон. На все потребители подается + и - 15 В. С VD5 при замене С4 и С5 на 1000 мФ (R1, R2, R4,C6, VD7 выпаяны) снимается 20 В на плечо. Что собственно нужно. Нужен регулируемый стабилизатор который на блоки коммутации и регуляторов позволит подавать до + и -17В независимо от напряжения на входе и при этом подавать ровно + и - 15В на блок индикации и магнитофон, независимо от напряжения на входе и настроек питания блоков коммутации и регуляторов. Элементная база предпочтительна (но не обязательна) всё та же 814, 815, 816 и так далее. Подскажите пожалуйста, может быть есть какие-то готовые варианты чего-то подобного.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
