Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 10.02.2019, 21:28   #11 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Прежде всего убедитесь в наличии всех питающих напряжений в блоке питания и их присутствие на платах. Сможете дать ссылку на схему или выложить её в приличном качестве? Схему стробоскопа прилагаю.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Ранее люди создавали темы, которые имеют сходства с вашей
Вега-108
Вега 101
Старый 10.02.2019, 21:45   #12 (permalink)
Clerict19
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
Схему смог только архивом.
Тип файла: rar vega_119.rar (3.05 Мб, 121 просмотров)
Clerict19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2019, 21:56   #13 (permalink)
Clerict19
Промерил. На крайних выводах колбы, ноги №1 и №34 сопротивление 9 Ом. Напряжения нет ни постоянки ни переменки.
Старый 10.02.2019, 21:58   #14 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Сообщение от Clerict19 Посмотреть сообщение
Там должна быть переменка, примерно пять вольт.
Старый 10.02.2019, 22:12   #15 (permalink)
Clerict19
Спасибо. Завтра буду искать.
Старый 11.02.2019, 01:54   #16 (permalink)
valeran1952
Аватар для valeran1952
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
этот агрегат у меня довольно наполеоновские планы.
Для экономии времени и своих сил, быстрее будет заново сделать все платы, оставив размеры. Ужасную разводку лучше не повторять. В своей поделке (проигрыватель) на месте остался трансформатор, все остальное удалено и сделано заново и по другому, все заработало как надо. Неделю поигрался и все, интерес пропал. Времени ушло больше месяца, но это было занимательно и интересно. Удачи.
valeran1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2019, 19:01   #17 (permalink)
Clerict19
Так. Нашел обрыв дорожки на ногу №34, починил. Общее сопротивление системы плата, ИЛТ, провода, транс - 10 Ом. С транса выходит 3,3 V. При включении полоски возле цифры -20dB мигнули, после этого все погасло. Сопротивление не изменилось, напряжение тоже.
Старый 11.02.2019, 19:23   #18 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Убедитесь, путём измерения, наличия на разъёме XS13 кроме напряжения накала, 3,3 вольта, постоянных напряжений +15 и -15, а так же измерьте напряжение на стабилитроне VD4.
Старый 11.02.2019, 20:14   #19 (permalink)
Clerict19
Всё чудесатее и чудесатее.
Напряжения XS13 нумерация соответствует именно разъему, на плате она немного отличается.
1 - +11V
2 - -15.5V
3 - +14V
4 - +16V
5 - 0
6 - 0
7 - +14V
8 - 0
VD4 -10V, но на штырьке №3 XS13 +14V. Этого я не понял. По схеме они соединены. Звонятся с нулевым сопротивлением. Вторая ножка стабилитрона -15,5V. Как такое может быть? Все измерения проводил относительно шасси.
Старый 11.02.2019, 20:26   #20 (permalink)
Clerict19
И еще: При контакте со щупом ножки стабилитрона искрят обе, хоть и слабо, но штырёк №3 не искрит. При этом M-890F - цифровой китайский показометр, хоть и занижает значения, но финты с плюсами и минусами тоже показывает.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
