06.08.2018, 01:30 | #251 (permalink) | |
Расчет неправильный. Сила антискейтинга составляет примерно 0.1 для шара и 0.15 для эллипса от прижимной силы. А если еще учесть, что до этого пласт тоже пилился неправильным антискейтингом, но с другой стороны, то можно считать что пластинка у нас новая! |
06.11.2018, 20:12 | #252 (permalink) |
Почти согласен. Не согласен со словом "нескольких". Фирменные диски держатся дольше - десятки проигрываний. А вообще, с технической точки зрения: алмазная игла идёт по канавке пластмассовой пластинки, без смазки (что достаточно редко в технике) с переменной линейной скоростью... Оооо...
06.11.2018, 21:05 | #253 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Мда,смазывать иглу пока ни кто не догадался.
19.11.2018, 20:48 | #254 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
до смазки игл дело не дошло. Но в дальнем углу чердака откапался ЭП-101 стерео. Хотел выкинуть сразу, но рука не поднялась Головка гзм 005, опора тонарма развалилась, диск крутит, но странно и неравномерно.
Начал с привода. Поменял кондеры в стилизаторе, высохли, но лучше не стало. Тот кто разводил плату был полный ... , делать новую не захотелось. Удалил все лишнее, что касалось скорости 45, включая переключатель, детали и лишние дорожки платы. Заработало стабильно и когда подстроил, рокот пропал совсем, пару часов крутит, все стабильно. Может дальше продолжу, если настроение не пропадет. Последний раз редактировалось valeran1952; 19.11.2018 в 20:56 |
19.11.2018, 22:19 | #255 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А вот и нет! В каком то Радио, была опубликована статья про это дело! Дядька предлагал изготовить какой то коктейль из спирта и чего то ещё, и этим ликёром смазывать пластинку!
19.11.2018, 22:23 | #256 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ну, это достаточно популярная фича в узких кругах, достаточно набить в поиск- мокрое проигрывание винила...
19.11.2018, 23:28 | #258 (permalink) |
Да ничего ей не будет - трение меньше, нагрев меньше... Больше за коррозию кантилевера бояться надо.
19.11.2018, 23:46 | #259 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
можно и попробовать.постарее пластинку,да вставку не очень ценную.только вода неравномерно по пластинке распределится.где каплями,где вообще не ляжет.хрень полная получится.а чего ему будет,кантеливеру?наверняка пленкой защитной покрыт
Все самое интересное в жизни еще впереди |
19.11.2018, 23:52 | #260 (permalink) | |
У Р-101 одна из лучших отечественных схем управления двигателем, он там шаговый. У подаваемого на двигатель сигнала есть регулятор фазы. Настраивается этот регулятор с помощью стетоскопа. После настройки уровня выходного напряжения стетоскоп прикладывается к панели ЭПУ и фаза настраивается по минимуму рокота двигателя. Также хочу обратить внимание на регулировку вертикальной оси. Подшипник этой оси выполнен аналогично часам, игла с двух сторон упирается в камни. Такая конструкция дает самое минимальное трение и практически полное отсутствие люфтов. Но камни хрупкие, поэтому поджимать их нужно очень осторожно, можно расколоть. |
