#111 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 77 раз(а) в 21 сообщениях
![]() Можно, конечно, и купить, но цены от 500 до 1000р, что интересно, в Польше японские фирменные ремни от 150р, но с доставкой та жа штука и выходит.... От сына осталась пробитая камера(лучше брать не шоссейную, а потолще - для кроссов и желательно "гладкую"- без цифр, маркировок и проч). Теперь размеры. В сети, чаще всего, всплывает цифра 225мм "впополаме" (для Вег 109 и более поздних со столом Унитра G602C). Свои первые так и делал, но они были маловаты- натяг большой, потенциометр почти до упора в +. Да и стол у меня без С. В этот раз решил проще - взял нетянущийся шнурок, обернул вокруг вала и субдиска, получил 475мм. Технология проста - от камеры отрезаем полметра, по внутреннему шву вспарываем как рыбину, моем от талька... На ровную доску(я брал ламинатину с обратной стороны) наклеиваем двухсторонний скотч, а на него распластанную камеру, стараясь придать ей прямоугольную форму(она чуть горбит- внешний край больше внутреннего, но при склейке в кольцо это потом не мешает). И ОСТРЫМ ножом режем "лапшу, шириной 4,6-4,8мм. Резина камеры очень интересна - если тянуть не сильно, то достаточно упруга. Но если сильно и равномерно растянуть, то вытягивается еще см на 5 и так и остается. Делал два варианта - и с жесткой и с растянутой. На сколько делать короче шнурка? Ну, примерно на сантиметр растянутую, чуть меньше жесткую, подбиралось экспериментально, методом тыка и прогонки на вертаке. Склейку тоже пробовал разную - встык секундным клеем и на резиновый(обувной) Момент, также встык, но с усилением сзади кусочком флизелиновой серпянки(1см примерно). Стык прорезал наискосок, наложив один конец лапши на другой. Клеить лучше на бумаге от скотча, к ней клей не пристает, лапшу лучше зафиксировать полосками изоленты, скотчем, чтоб не елозила. Неровности подшкуривал мелкой наждачкой, один экземпляр из трех получал четыре звезды(потенциометр на 2 часа), остальные тож работают, но регулировка уходит за половину. Очень неплохо показал себя кожзам от ремня женской сумочки(нее, ну за пассик надо отвечать!). Он гладкий, в меру тянется, но там важно не промахнуться с размерами(у резины с этим запасец побольше). Камера конечно, немного слишком эластична(по мере прогрева, видимо вытягивается, но через пару-тройку треков приигрывается и обороты стабильны) , надо чуть подубовей, хочу попробовать склеить в два слоя-будет потолще и пожестче. Будет время на работе- займусь.
#112 (permalink) |
Дошли руки до технологии "twin-belt". Склейка, конечно, более геморное занятие, но результат оправдал трудозатраты. Три ремня из четырех показали отличный результат - После прикатки(она немного дольше, чем на одиночном пассике), обороты очень стабильны. Торцы (а склеить идеально точно не получается) выводил наждачкой, зажав ремень между двумя стеклами(высоту регулируем подкладками из картона, бумаги...).
При тест-драйве(пилю пару Мелодий-Барыкин Ступени и Синяя птица, кстати очень не плохо записаны), заметил непонятный косячок - 3-4-5 минут метки стоят как вкопанные и вдруг "прыжок в сторону"- такой уплыв в пределах соседних меток(осевое биение?). Так, ни люфтов, ни качаний вала не заметно, да и "уплывает" бессистемно-трек пару раз играет нормально, потом бац... Попробовал импровизированный клэмп - тяжелый хрустальный стакан. Мало того, что "уплывы" прекратились, так еще и звучание стало более четким что ли?! В СЕТИ отзывы о применении клэмпов(прижимов, утяжелителей) крайне противоречивы, но вспомнив физику(массу, инерцию, угловую скорость...), прикинул, что есть некое рациональное зерно - пласт не елозит по коврику, выравнивается коробленый винил. Для новых аппаратов и минт пластов это может и не актуально, но на юзаных головах и пиленом не известно на чем виниле может и помочь, что лично и увидел и услышал на своем вертаке. Разброс цен на трехсотграммовый кусок цветмета просто поражает! 5-7-10 тыщ за "фирму" ![]() Китайцы гуманнее, вот такой за 1300р с доставкой(там еще уровень и метки доп стробоскопа) ![]() Но жаба душит!!! Мне весь вертак с колонками в тыщу обошелся! Попробуем сколхозить самостоятельно(нее, стакан вполне работает, но Лунная Соната и стакан...). В торговом центре, где работаю, на стойках лестницы сверху стоят латунные набалдашники(15 лет назад сам эти перила варил), думаю имею право (с3,14зд) экспроприировать на доброе дело одну "шишку" (у запасного выхода, там посетители не ходють...)
#113 (permalink) |
Сколхозил!
#114 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 514
Поблагодарили 319 раз(а) в 68 сообщениях
Не, я не согласен с фразой -" сколхозил". Нормальный Русский самодел! Мы на Технарях, или хто?
И ещё- Экспроприируй оставшиеся Шишки и продай их рублей по питцот, будешь самым гуманным самаритяниным! Тему твою читаю, просто у меня нет таких проблем, потому и молчу, добавить нечего. Однажды ставил на диск железную болванку, но разницы в звуке не заметил, видимо приборами надо мерять. Только разгон у вертушки замедлился и я решил не издеваться. Олега, ты пиши, вне зависимости от нашего молчания в твоей теме. |
#115 (permalink) | |
![]() Цитата:
Пиленый диск, "тяжелая голова", пластинка не идеально ровная(волнами) и прилегает к мату(тож не зеркало) не всей плоскостью. Возможны микросмещения пласта туда-сюда(ну заехала игла в зазубрину). Ну и второй, может актуально на моем столе(он на пружинных амортизаторах), водрузив клэмп сжимаем пружины(на глаз видно, как стол "приседает") и может становится "жестче" и меньше телепается от тех же (ну заехала игла в зазубрину). По логике, чем тяжелее диск(причем к внешнему краю), тем больший момент инерции(а значит стабильности) и ему начхать на мелочи(типа чуть проскользнул ремень, прыгнула голова). Но, естественно, возрастает нагрузка на вал, подшипники, двигатель(если чуть нарушена центровка-развесовка- разобьет все махом). Где то находил инфу, что очумелец сделал диск в 40кг, тот на режим выходил 15 мин...
#118 (permalink) |
...Хочу обратиться за консультацией к знатокам форума. К сожалению, тема ремонта электрофона "Вега-108" уже закрыта.
Но, если можно, то ответьте, пожалуйста на такой вопрос : взаимозаменяемы ли (возможно, с некоторой доработкой) блоки регуляторов на "Веге-108" и "Веге-109"? |
#119 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 860
Поблагодарили 1,260 раз(а) в 200 сообщениях
"-- Чем тяжелее диск(причем к внешнему краю), тем больший момент инерции(а значит стабильности) и ему начхать на мелочи(типа чуть проскользнул ремень, прыгнула голова)."
Уверен что ты прав, именно так и происходит. Могу предположить так же что износом кинематики можно пренебречь, ведь общее время наработки в домашних условиях, в общем-то, невелико. В доисторические времена о хороших проигрывателях и речи не было, так я свинцом утяжелил диск "Аккорда" до 3 кг. И очумел! Другая машина! А фото просто поржать... ![]() |
#120 (permalink) |
Ничего подобного. Пружинка (пассик) с грузиком (диском) всегда создают колебательную систему. Колебания (детонация) присутствуют всегда. Изменяется только частота колебаний в зависимости от соотношения жесткость пружины/масса груза.
