22.11.2018, 17:37 | #281 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Все самое интересное в жизни еще впереди |
22.11.2018, 18:19 | #282 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
На многих вертаках даже две шкалы антискейтинга- для сферы и эллипса.
22.11.2018, 18:48 | #283 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Олег, мы уже в одной из тем обсуждали всё это дело, просто не понятны телодвижения Валерана.
Моя Б1-011 работает и без антискейта, можно заморочиться и на приборное измерение по каналам, но пока я не готов.
22.11.2018, 18:49 | #284 (permalink) |
Сила антискейтинга определяется силой трения. А трение всегда меньше прижимной силы. Сила антискейтинга обычно находится в диапазоне 0.1-0.3 от силы прижима иглы. На регуляторах антискейтинга нанесены условные цифры соответствующие прижимной силе для сферической иглы. То есть, если ставите сферическую иглу с прижимной силой 2 гр., то и антискейтинг нужно выставить на цифру 2. Но это не значит что на иглу будет давить боковая сила в 2 гр., это значит что боковая сила соответствует прижиму сферической иглы силой в 2 гр.. Также сила трения зависит от формы иглы. Для сферической иглы сила трения самая минимальная. Для эллиптической иглы сила трения примерно в 1.5 раза выше. То есть, если ставится эллиптическая игла с прижимной силой 1 гр., то антискейтинг нужно выставить на цифру 1.5. Есть и другие формы игл. У них своё соотношение прижимной силы к шкале антискейтинга. Покупая иглу надо смотреть насколько её антискейтинг выше стандартной сферической иглы и выставлять его соответственно.
Это зависит от массы тонарма и прижимной силы иглы. Для тяжелых тонармом с иглой имеющей прижимную силу 4 гр. и более антискейтинг практически не влияет на качество воспроизведения. Поэтому на этих тонармах он может отсутствовать. |
22.11.2018, 18:50 | #285 (permalink) |
У меня на одном тоже две шкалы.Просто сколько ни искал информацию по значениям антискейтинга, нигде толком не нашел.В лучшем случае советуют на компакте иглу регулировать.у меня одна пластиночка есть, там сход почти наполовину
22.11.2018, 19:21 | #286 (permalink) |
Компакт-диск слишком мал, у меня автостоп раньше срабатывает, да и регулировать надо где то на середине пласта(а не на последней дорожке).
22.11.2018, 19:46 | #287 (permalink) |
У тебя же есть две тестовых пластинки, там должно что-то быть для настройки скейта(типа лысой дорожки).
22.11.2018, 19:54 | #289 (permalink) |
есть. Но еще не пользовался в полном об'еме.Только свип пробовал на одной.Кстати Ортофон имеет очень шумную массу винила.Вторую пока не ставил,не хватает времени на все.до сих пор вот на работе с самого утра.еще часа два
22.11.2018, 20:13 | #290 (permalink) |
Что-то я совсем не понял смысл этой фразы.
Ортофоновские пласты шуршат сильнее Мелодьевских?
