20.11.2018, 01:05 | #261 (permalink) | |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Про вертикальную ось, она проходит через кронштейн крепления к корпусу и он двигается свободно по ней, так и должно быть? |
20.11.2018, 01:51 | #262 (permalink) |
Нашелся паспорт и схема на него, куплен 26 января 1985 года номер изделия 0277061 изготовлен в ноябре 1984, прошлый век, раритет. Мне тогда было 33.
20.11.2018, 09:01 | #263 (permalink) |
На кронштейне закреплена игла, которая снизу и сверху упирается в бронзовые цапфы.
На кончиках цапф имеются камни с конусной ямкой для кончика иглы. Свободное вращение цапф блокируется винтами справа. Открутив немного винты, можно начать крутить цапфы для регулировки зазора, его быть не должно. Лучше крутить только верхнюю. Поджимать цапфы к игле нужно очень осторожно, буквально до легкого касания. Если начать сильно затягивать, то вначале вырастет трение, а затем игла расколет камень. |
20.11.2018, 14:39 | #264 (permalink) |
Мой вопрос о другом, на вертикальной оси надет кронштейн крепления, на снимке он темный и у меня он легко скользит по оси, а на мой взгляд этого недолжно быть.
20.11.2018, 14:43 | #265 (permalink) |
Да, кронштейн не должен двигаться по игле.
20.11.2018, 17:09 | #267 (permalink) |
Если игла вытаскивается, то можно попробовать тонким слоем облудить её где-то по середине, чтоб диаметр увеличить. Далее охладить иглу в морозилке (уменьшить размер), а кронштейн наоборот нагреть градусов до 100-150 (увеличить отверстие), и холодную иглу вставить в горячий кронштейн. Когда всё примет комнатную температуру, кронштейн зажмет иглу.
22.11.2018, 00:09 | #270 (permalink) |
серия 2, реставрации не будет. Будет препарирование к новому году. Изменил компоновку, допаяю, посмотрю, что изменилось. В следующей серии будет уменьшена высота корпуса на 2 сантиметра, для чего трансформатор будет удален.
