12.09.2010, 15:21 | #71 (permalink) |
Что может быть? P/S/ фотки выложить пока не могу, как назло инет отрубили, пишу с телефона. |
12.09.2010, 19:22 | #72 (permalink) |
Мне кажется,это проблема может с вюдюхой?
Заметил еще два трабла, установил прогу для монитора, которая производит настройки оника через мышку, так вот такая же фигня при двойно щелчке она в тре повисает в порцессах есть но не открывается. И еще в каталист контрол центру в закладке разгон, недоступно поенять не один параетр, хотя у друга посторее ати так при первом включении там можно было все настраивать. Могу предлополижить ожет драва старые, но с сайта обносить не могу пока инет слабый. |
12.09.2010, 19:48 | #73 (permalink) |
Что-то знаю
У меня последния версия каталиста и у меня тоже нельзя изменить какие-либо параметры в кладке "разгон". Врятли,что проблема в драйверах,если только к примеру у вас версии ОС 64-битная,а вы установиди драйвера для 32-битной версии!
12.09.2010, 20:55 | #75 (permalink) |
Что-то знаю
Такс... собирали вам в магазине,по идеи все подключили правильно! На всякий случай скиньте температуру видеокарты, у вас ОС лицензионная? Игры лицензионные?
Просто если пиратские,то возможно криво записаны! |
12.09.2010, 20:59 | #76 (permalink) | |||
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
У меня вопрос. Остальные игры так же висят? Цитата:
А драйверы у тебя последние? Последний раз редактировалось Maga; 12.09.2010 в 21:12 |
12.09.2010, 21:20 | #77 (permalink) |
По порядку:
Ось и игры не лицензия. Температура видюхи 58гр Да с разгоном все получилось после разблокирования. Флехи пооему еще не втыкал, только свой диск переносной. Игру ставил с образа, заметил следующее, при изменение любых видео настроек игра зависает, после удаления и сновой установки PhysX игра снва включается, но при изменении настроек снова виснет и так снова. Пробовал играть на низких настройках графики все работало, поменял на высокие опять во время игры зависает. Дрова стоят те что шли с диском, может они старые? |
12.09.2010, 21:27 | #78 (permalink) | ||
Драйверы- ну если они с диском шли, то конечно устаревшие. Сколько они до нас шли. Важно: Если будеш переустанавливать драйверы, то нужно коректно удалить старые драйверы, а именно через безопасный режим. Так было бы неплохо обновить директс.
А как остальные игры себя видут? |
12.09.2010, 21:35 | #79 (permalink) |
сейчас в спокойном положении 50гр, это нормально?
Другие игры пока не пробовал, пока не перенес со старого компа. (кстати как быстрее все перенести данные со старого харда?) Директ с игрой установился 11. Дрова попробую сейчас скачать и установить. А как это сделать в безопасном режиме? |
12.09.2010, 21:44 | #80 (permalink) | |||
Для мониторинга поставь techPowerUp! :: Downloads - вкладка сенсоры. Он будет показывать температуру всех компонентов платы. Можно сделать так, чтобы показывало только макс. температуру. Прогони программу минут 10, и скинь сюда результат. Так же можно скачать CPUID - System & hardware benchmark, monitoring, reporting - будет показывать температуру процессора, материнки и тд. Цитата:
