14.09.2010, 16:21 | #111 (permalink) |
Что-то знаю
Заходим в БИОС,далее в раздел M.I.T. В этой разделе меняем System Voltage Control с Auto на Manual После этого нам становится доступным раздел DDR3 Voltage Control и выставляем нужное напряжение для вашей памяти. Потом после того как выставили напряжение чуть выше будет раздел DRAM Configuration,щазодим в него. Set memory clock меняем с Auto на 8,что даст нам частоту в 1600Mhz Далее DDR Timing Items с Auto на Manual Вот теперь настраиваем тайминги: CAS# latency 8 RAS to CAS R/W Delay 8 Row Precharge Time 8 Minimum RAS Active Time 24 Command Timing 1T Сохраняемся,все должно получится,обычно производитель пишит сразу тайминги и частоту и напрягу при котором все работает,посмотрите только напругу вашей оперы, результаты в студию после этого |
