Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека
Старый 20.07.2010, 14:20   #1 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Троян csrcs.exe (Лечение)
Признаки:
1)при запуске появляется окно с сообщением "Windows не удалось найти “csrcs.exe”. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите кнопку «пуск», а затем выберите команду «Найти»"
2)в диспетчере задач сидит процесс “csrcs.exe” (не путать с системным сsrss.exe)
Решение:
1) вы наверное уже сами догадались, что нужно завершить этот процесс.
2) C помощью любого файлового менеджера ищем файл "csrcs.exe"(обычно он скрыт, и находится в "C:\Windows\System32\") и удаляем его.
3) Воспользуйтесь антивирусной утилитой AVZ. Запускаем avz.exe, в главном меню выбираем «Сервис» — «Менеджер автозапуска». Получаем картинку (см.вложение) Во-первых, удалить запуск самого вируса, становимся на строку (на картинке с пометкой 1) и нажимаем кнопку на тулбаре «Удалить» (на картинке пометка 2).
Дальше, что очень важно, надо исправить ключ запуска проводника (на картинке 3), именно из-за модифицированного ключа запуска возникает ошибка при старте системы (окно с сообщением «Windows не удалось найти “csrcs.exe”. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите кнопку „пуск“, а затем выберите команду „Найти“.» ). Для удаления ключей становимся на первую строку “Explorer.exe csrcs.exe” и нажимаем кнопку на тулбаре «Восстановить значения по умолчанию» (на картинке 4), вторая строка должна исправиться автоматически на “Explorer.exe”.
Отправлю вам топики, которые аналогичны вашей теме
Троян новой модификации
Лечение флешки
Троян
Троян?
Троян на флешке
Старый 20.07.2010, 16:46   #2 (permalink)
groks
А зовут его ... Trojan.Win32.Autoit.dt (по Касперу)
groks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
