11.07.2011, 06:44 | #1 (permalink) |
Троян новой модификации
11.07.2011, 06:44 | |
На форуме уже было что то схожее, отправлю вам ссылки Троян и червь на флешке Троян Троян? |
11.07.2011, 07:36 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Способ есть всегда. Выложи скриншот порнобанера.
11.07.2011, 07:49 | #3 (permalink) |
Несколько дней назад было я уже не помню, как то по другому можно выяснить ?
комп дохнет постепенно но безвозвратно утилита от каспера нашла неизвестную программу но как удалить не понятно читал в инете, похоже на порнушный вирус но никаких банеров с оплатой для разблокировки виндоус и тд и тп нету |
11.07.2011, 08:28 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Чем это проявляется?
Ею же и удалить. Что за система? Ну тогда это не порнушный вирус. Опиши проблему более детально. Откат системы делал?
11.07.2011, 08:39 | #5 (permalink) |
в обычном режиме комп уже неработает тоесть при загрузке виснет намертво, система виндоус 7 заводская компу пол года,откат системы делал тоже самое.Детально: загружаю комп инет врубается скайп врубается через 2 минуты знаек скайпа становится оффлайн но значек доступа к сети горит включенным бывает и он выключен. потом опять через 5-10 сек связь восстанавливается и так далее до полного обруба.сейчас инет каким то чудом в безоп режиме работает после нескольких перезагрузок,боюсь выключить комп))
11.07.2011, 08:43 | #7 (permalink) |
Компьютерщик
Попробуй просканировать комп в безопасном режиме этим: Dr.Web CureIt
11.07.2011, 14:02 | #10 (permalink) |
Из самой винды неудалишь никак. Качай например: Dr.Web LiveCD или Dr.Web LiveUSB, грузись с него и все должно быть гуд.
