Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам
Старый 16.05.2011, 17:44   #1 (permalink)
Владик
По умолчанию Лечение флешки
Флешка подключалась к компьютеру, содержащего на себе очень много вирусов! Потом ее проверили с помощью KIS, вирусов больше нет, но! папки скрыты и стали системными и их нельзя сменить их на обычные!
Они нормально копируются и удаляются. Файлы внутри папки не скрыты.
Как сделать обычный вид папок?
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения
Стимпанк флешки
Моддинг Флешки
Корпус флешки
Подбор флешки
Старый 16.05.2011, 17:48   #2 (permalink)
Defer
Использовать файловый менеджер или командную строку.
Defer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 17:49   #3 (permalink)
Владик
Подскажите плиз, как это надо делать
Старый 16.05.2011, 18:04   #4 (permalink)
father
участник
Аватар для father
Сохраните вот это на флешке( расширение только поменяйте на bat ), и запустите.
Тип файла: txt unhide.txt (96 байт, 1548 просмотров)
father вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 18:09   #5 (permalink)
Defer
В командной строке через команду attrib.
Насчет файлового менеджера сказать точно не могу, поскольку интерфейс у них не одинаковый. Нужно изучать настройки конкретного менеджера.
В файловом менеджере Far выделяется определенный объект или группа объектов, затем нажимается клавиша F4 и мы попадаем в меню редактирования атрибутов...
Старый 16.05.2011, 18:13   #6 (permalink)
Владик
По умолчанию Спасиб
Старый 07.06.2011, 18:54   #7 (permalink)
Владик
пропала папка
она была весом где то 1,5гиг
занято на флешке 1,6гиг, несколько папок.
в папке с музыкой было 4 папки и все они пропали (куда??)
суде по весу она еще там, но отображается, проверил комп на вирусы нашел 6шт.
давал попользоваться знакомым, видимо что то они могли с ней сделать, как вернуть вид этих папок?
Старый 07.06.2011, 19:12   #8 (permalink)
Defer
Проблема с папкой у которой вес 0 байт? Попробуйте проверить права доступа к этой папке.
Старый 07.06.2011, 19:27   #9 (permalink)
Владик
в этой папке есть еще папка, в этой папке были эти 4 папки
не понял, что значит права доступа, раньше папки отображались (только тогда смотрел на др.компьютере)
Старый 07.06.2011, 20:14   #10 (permalink)
Defer
Они отображаются? Показ скрытых и системных папок\файлов включен?
Через файловый менеджер пробовали смотреть? В некоторых файловых менеджерах отображение скрытых данных по умолчанию отключено...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:46.
