27.12.2014, 08:48 | #11 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Мужики Подскажите как этот ТАН подключить ибо после каждого включения страшно и в пот бросает. |
27.12.2014, 08:48 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем Ламповый усилитель для наушников Ламповый усилитель для наушников ламповый усилитель для наушников продолжение ламповый усилитель для наушников Ламповый усилитель для наушников Ламповый Усилитель для наушников 2 |
27.12.2014, 10:48 | #12 (permalink) |
В помощь радиолюбителю - Трансформаторы ТАН. Вот должно помочь. Тут все по ТАНам расписано
27.12.2014, 11:10 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Вы уважаемый столько намеряли с нагрузкой или без?А вообще можно немного подкорректировать и оставить завышенное.Лампа не микросхема,работает на ваккуууууме а не на синем дыму,и поэтому многое прощает.Жду замеров под нагрузкой и карту напряжений согласно схеме.(что в реале имеем в тех же КТ).
27.12.2014, 13:36 | #14 (permalink) |
VIP user
Так проверил промерял и записал!
В холостом режиме переменное 240 вольт постоянное 322 вольта С одной лампой переменное 236 вольт постоянное 277 вольт почти то что надо. Вторая лампа тоже даст просадку напряжения? и еще у меня есть лампа 6е1п для нее нужно 220-250 вольт подскажите можно просто поставить один резистор для понижения напряжения или нужно обязательно делитель? |
27.12.2014, 13:38 | #15 (permalink) |
VIP user
27.12.2014, 14:57 | #16 (permalink) |
VIP user
Вот что за монстрик получается
И еще более чудовещный монтаж Наверное весь монтаж нарисую под пайку на ПП уж больно страшно все это выглядит. После подключения второй лампы напряжение питания просело еще до 268 вольт. |
27.12.2014, 15:13 | #17 (permalink) |
VIP user
Для индикатора питание должно быть в пределах 220-250 вольт.
Возможно просто в цепь питания влепить резистор, по закону ома (270 вольт - 240 вольт)/ток анода+ток кратера 0,008 А (8 ма) =3750 ом или 3,75 килоом. Я надеюсь ни где не ошибся? И еще вот характеристика на лампу 6е1п Напряжение анода номинальное (постоянное) 100 В Напряжение анода предельное (постоянное) 250 В Напряжение анода предельное (постоянное) холодной лампы 350 В Что обозначает напряжение холодной лампы? Это максимально допустимое пока она не прогрелась? |
27.12.2014, 17:27 | #19 (permalink) |
VIP user
Блин не пойму ни чего уже мозг кипит напряжение просело до 236 вольт, поставил резистор 100 ом и подстроечник 150 ом кручу в обе стороны а в контрольных точках как было 88 вольт так и не шевелится ((( и на обоих лампах.
27.12.2014, 20:35 | #20 (permalink) |
Не совсем понял.Куда вы поставили резисторы указанные выше.
