29.12.2014, 19:18 | #41 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Конденсатор стоит просто я его не нарисовал 0,1 мкф. Тестирую на наушниках 1. Philips shp2000 32 ома по громкости как и напрямую со звуковой карты. 2. Beyerdynamics dt 770 pro 600 ом громкость чуть выше чем Philips но и со звуковой карты они играют чуть громче. То есть по сути получился не усилитель, а убиватель на компьютере максимальная громкость и играет нормально (без усилителя), через усилитель начинается репение (на уровне громкости 20% играет нормально но громкость получается как и без усилителя) на входе переменный резистор не ставил. Может сопротивления уменьшить 620 ом на меньшее? Но с этими сопротивлениями как и положено настроена половина питания на аноде. |
29.12.2014, 19:48 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Укажите все напряжения на электродах ламп, с позиционными обозначениями и номиналы резисторов на данный момент в цепи катодов.
29.12.2014, 20:06 | #43 (permalink) |
VIP user
вот все значение синии значения с подключенным входом на звучку Красные без подключения на звучку Зеленым номиналы резисторов в омах. Между правым и левым каналом отличие напряжения в контрольных точках один вольт (+140, +139) |
29.12.2014, 20:09 | #44 (permalink) |
Мне нужны ещё напряжения на катодах (8,3) и на сетке - 7. Возбуждения нет? Есть чем проконтролировать? На сетке первой лампы нет резистора к общему проводу!
29.12.2014, 20:27 | #45 (permalink) |
VIP user
Вот все напряжения относительно минуса питания
и еще меня смущает резистор между 6 и 3 ногой мне посоветовали его тоже на 620 ом поставить вместо 200 ом |
29.12.2014, 20:30 | #46 (permalink) |
Сначала поставьте резистор между сеткой первой лампы, вывод №7 и общим проводом, порядка 100 кОм.
29.12.2014, 21:10 | #50 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
попробуй так для начала,параллельно выходу поставь резистор 10 кОм
судя по твоим данным приведенным выше лампа в режиме,выложи пару фото подробных |
