28.12.2014, 03:16 | #21 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
28.12.2014, 10:58 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Ну если навскидку,то маловата мощность транса.Возьмем паспортные данные на 6н23п,ток анода каждого триода 15 мА.У нас 4 таких триода,в сумме имеем 60мА потребления,обмотка отдет около 78 мА,но у нас еще индикаторная лампа которая тоже что-то кушает.Вот и весь секрет.Включи параллельно 2 обмотки по 112 вольт и 2 обмотки по 125 вольт.Потом последовательно подключи две получившихся,у тебя должно быть 237 вольт переменки и ток около 150 мА.Считаем дальше 237*1,41=334 вольта в холостом режиме,и 237*1,21=286 вольт под нагрузкой,на первом конденсаторе.Резистор в П-образном фильтре 200 ом,с такой нагрузкой падение на нем будет вольт ~10.Со второго конденсатора подключаем каскады усиления.Анодное питание индикатора через 1кОм,и после этого резистора поставь кондер 100мкф*350Вольт.
28.12.2014, 16:12 | #25 (permalink) |
VIP user
Lexsus читал на одном из форумов что этим резистором подбирается напряжение на катоде лампы в половину питания анода это надо оба резистора подбирать?
И второй вопрос не достаточно выходной мощности есть ли смысл уменьшить сопротивление резистора на входе? Последний раз редактировалось vingor; 28.12.2014 в 16:18 |
28.12.2014, 16:42 | #27 (permalink) |
Ребята верно пишут насчет половины напряжения.Катодными резисторами это и задается,но при настройке меняются оба на другой номинал.Попробуй поставить 620-680 Ом.Уменьшив резистор по входу,большей мощности не добьешься.Попробуй так,может быть поможет.
И резистор по выходу с 22к поменяй на 100к.Если нет то надо увеличивать коэфф.усиления каскада. |
28.12.2014, 17:26 | #28 (permalink) |
VIP user
Ладно тогда буду дальше ковыряться.
Lexus видел у вас схему лампового усилителя и там у Вас был таймер задержки анодного напряжения не подскажете схему таймера? |
29.12.2014, 12:30 | #30 (permalink) |
VIP user
Мужики помогите!
1. Одно ухо играет громче другого 2. Впаял резюки по 620 ом на контрольных точках напряжение 195 вольт при питании 270 вольт 3. Индикаторная лампа дрыгаться не хочет. Хотя все по схеме. 4. И еще мне кажется что низких частот много, а высокие как то похрипывают. Я думал это простая схема. Или мне она не поддается. Последний раз редактировалось vingor; 29.12.2014 в 12:36 |
