01.10.2015, 17:30 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чёй-то я не пойму всей этой схемы. Зачем здесь транзистор? Почему на обмотке ~190 В, а на выходе + 250. Зачем на накал КРЕНка ?...
01.10.2015, 17:40 | #103 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я так понял обмотка ~10 в нужна для накала двух последовательно соединённых ламп. Это не догма. Можно и со средней точкой взять обмотку, особенно если на неё захочется положительный потенциал подать (с делителя что в аноде) и обойтись без стабилизатора. Можно и резисторы по 100 Ом и конденсаторы выкинуть.
В аноде применяется электронный дроссель... Можно его на МОСФЕТЕ выполнить или стабилизатор забабахать. Я так понял что всё дело в обмотке для ~190 В? Основным потребителем будет накал... Найди или ТАН или "железо" на 20-30 Вт и намотай (там диаметра 0,1-0,15 хватит с большим запасом). Можно поискать трансформаторы от лучевых осциллографов, ламповых радиоприёмников или проигрывателей винила! |
01.10.2015, 17:42 | #104 (permalink) |
А понял зачем транзистор, типа Auto Standby (Soft), как только не изгаляются ...
01.10.2015, 17:43 | #105 (permalink) |
01.10.2015, 17:47 | #107 (permalink) |
Нет! Это не стендбай... Это фигня какая-то. Пусть автор поясняет работу схемы по анодке! На выходе +6 - 6 и масса. Видимо конструктор не умеет схемы рисовать правильно. По сути лампа одна должно +3 -3 если 2 канала и лампы впараллель, а мог и последовательно на 12,6 вольт включить...
01.10.2015, 18:06 | #110 (permalink) | ||
