29.12.2014, 12:49 | #31 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Ну с предыдущим прям беда ни как не получается выставить толковое напряжение на аноде. У меня уже руки опускаются. |
29.12.2014, 13:21 | #32 (permalink) |
VIP user
Блин мой вердикт.
1. Качество звучания ужасное (мой на TDA2003 в классе А играет гораздо чище). 2. Выходной мощности не достаточно, а точнее ее вовсе нет, уровень громкости как будто напрямую включил в звуковую карту. 3. При увеличении громкости (на ПК с 20 % до 100%) музыка просто похабится идет какой-то скрипеж, пердеж, как буд-то идет запирание канала. Ниже 20% ничего не слышно. И где же этот теплый ламповый звук? Одно расстройство. |
29.12.2014, 15:52 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Странно , тут нечем портить звук ?...
Простое стандартное включение ламп и все ...
29.12.2014, 16:24 | #35 (permalink) |
VIP user
George Smith я собирал по схеме из поста #2 как посоветовали ранее подобрал резисторы все по 620 ом питание 300 вольт без индикаторной лампы на анодах ровно половина на одной лампе 150 вольт на второй 153 вольта.
Нормально слушабельная громкость выход на звуковой карте на уровне 15% но в наушниках еле слышно выходной мощности мало получается не усилитель, а убавитель. Возможно как то увеличить коэффициент усиления? Регулятор громкости не устанавливал. Фона нет! Но по качеству как будто бубнит (такое ощущение как пробки в ушах). Как уменьшить низы уж больно много их и не естественно. |
29.12.2014, 16:37 | #36 (permalink) |
VIP user
И еще почему-то не заводится индикаторная лампа я так полагаю ей не хватает входного напряжения!
Подскажите и с запуском индикатора? |
29.12.2014, 17:34 | #38 (permalink) |
VIP user
Подключил по этой схеме.
Вот теперь вопрос на разных схемах видел что 250 вольт подключается к 9 выводу или к 8 выводу лампы а в одном месте видел вообще 3, 8 и 9 было подано 250 вольт как в красном кругляшке, как правильно? и почему с подключенными наушниками она перестает прыгать? |
29.12.2014, 18:33 | #39 (permalink) |
VIP user
Вот возник вопрос есть лампа 6н3п как я понял тоже самое что и 6н23п только цоколевка разная. 6н3п не громче будет играть как отзываются люди она получше по качеству.
29.12.2014, 18:59 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
пост 38 надо добавить конденсатор,должно заработать.Басы можно убавить Г-образным фильтром
Формула разделительного конденсатора C=159/FR F-нижняя частота в Гц R-резистор первой сетки в кОм C-емкость в микрофарадах Можно добавить еще один каскад по усилению,но по моим подсчетам этот должен давать усиление около 25???? |
