24.06.2010, 10:29 | #11 (permalink) |
Вы же девушка?! Неужели нет знакомых ребят которые все бы это сделали. |
24.06.2010, 10:29 | |
Рекомендую вам пролистать данные темы, в них наверняка много полезного Компьютер не видит жесткий диск Ноут не видит жесткий диск BIOS Не видит жесткий диск Компьютер не видит жесткий диск BIOS не видит жесткий диск Компьютер не видит жесткий диск |
24.06.2010, 10:39 | #12 (permalink) |
Про девушку отвечу так - мне нравится возится с компьтером и я практически запоминаю с первого раза когда вижу что делают, самой лично тяжеловато. А ребят много, но их не допросишься, тем более лето.
В BIOSE на первой вкладке все выставлено на none (помоему так) |
24.06.2010, 11:00 | #13 (permalink) |
Везде ноне не должно быть, значит подключено не верно. Проверять нужно именно на этой вкладке.
У тебя жесткий и сд-ром сидят на одном шлейфу или на разных? Дело скорее всего в отсутствующих перемычек. |
24.06.2010, 12:21 | #14 (permalink) |
Аквариумист
Доброго времени суток. А что происходит если отключить полностью CDROM и оставить только жесткий диск?
На скорую руку можно посадить оба устройства на разные IDE шлейфы (на мат плате 2 гнезда). |
24.06.2010, 12:22 | #15 (permalink) |
altrun у меня один шлейф, могу из другого поставить и попробовать. А самой можно соорудить перемычку?
24.06.2010, 12:24 | #16 (permalink) |
Shaj и тебе доброго времени суток. Когда полностью отключаю cd-rom происходит тоже самое. И если подключать к разным гнездам - в каком порядке или без разницы?
24.06.2010, 12:34 | #18 (permalink) |
Аквариумист
Устройства типа HD и CDROM на IDE могут быть назначены, как Master (главное устройство) или Slave (зависимое устройство). Делается это установлением джамперов (перемычек) на самих устройствах (обычно на них указана схема установки перемычек). При этом шлейф IDE тоже имеет отдельные разъемы для Master и Slave. На одном шлейфе не могут сидеть ни 2 Master. ни 2 Slave. Так что наименьший геморрой вызывает подключение двух устройств каждого через свой шлейф. При этом перемычки можно выставить в положение "определяется автоматически" (есть и такая опция). Тогда, куда бы ты не повесила устройство, оно станет восприниматься, как Master или Slave в зависимости от разъема подключения.
24.06.2010, 12:40 | #19 (permalink) | |
Аквариумист
Кстати, положение "без джамперов" тоже несет смысловую нагрузку и може означать Master/Slave/Auto в зависимости от специфики конкретного устройства. Так что, возможно, что тебе другой джампер и не нужен. |
24.06.2010, 12:48 | #20 (permalink) |
Аквариумист
Найди на харде маркировку схемы джамперов. Обычно это рисуночек (иногда штампованый на корпусе) и поставь джампер в положение Master. После этого отключи сидюк и подключи диск. Потом попробуй подсоединить его сначала на один, а потом (если не получилось) на другой разъем шлейфа (сам никогда не помню, какой из них Master). Должен заработать.
