Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 01.08.2010, 22:39   #1 (permalink)
tankist83
помогите bios при установке винды не видит жесткий диск seagate140 Гб.
может быть дело в настройках biosa, но в biose делал все оптимально.
tankist83 вне форума   Ответить с цитированием
Займитесь прочтением похожих топиков
BIOS Не видит жесткий диск
Ноутбук не видит жесткий диск
Компьютер не видит жесткий диск
Старый 01.08.2010, 22:51   #2 (permalink)
Nekroliks
Аватар для Nekroliks
Если ничего важного в BIOS не перенастроенно (разгон и всякое такое), то попробуй вот такой рецепт : 1.Выключаешь комп 2.Вынимаешь HDD 3.Сбрасываешь BIOS 4.Снова выключаешь комп 5.Вставляешь HDD 6.включаешь и радуешься
З.Ы. Может какие то пункты и лишние, но лично сталкивался с проблемой - и она решилась
Nekroliks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 23:02   #3 (permalink)
tankist83
А как сбросить bios, если вынуть батарейку, то пробовал - не помогает.
Может быть проблема: дисковод подключен мастером шлейф - у него IDE,
а НDD подключен через SATA.
Старый 01.08.2010, 23:08   #4 (permalink)
groks
tankist83 Конфигурацию системника. Интерфейс винта. И его название, поскольку Сеа винтов на 140Г вроде не делал(да и остальные тоже).
Раньше видел? Есть уверенность, что винт рабочий?
Так BIOS не видит? Или при попытке установки сообщение "не удалось обнаружить жёстких дисков".
Какую винду ставить пытаемся? Не был ли винчестер не дай бог разбит ранее сторонними программами? Акронис, магики всякие?
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 23:11   #5 (permalink)
Nekroliks
Post
А какая материнка?Если гигабайт(как у меня), заходишь в BIOS и справа выбираешь Load Fale-Safe Defaults, или Load Optimized default, и соглашаешься на изменения...
Старый 01.08.2010, 23:12   #6 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Это скорее 160, с реальным объемом в 140, если шлейф цел, то проблема может быть в винте. Во все разъемы вставлял?
Старый 01.08.2010, 23:20   #7 (permalink)
Nekroliks
Post
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
tankist83И его название, поскольку Сеа винтов на 140Г вроде не делал(да и остальные тоже).
Да сейчас рылся в гугл не нашол - а на самом жд какой объём написан?
Ну и разный интерфейс устройств мало что меняет...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
