20.10.2011, 01:15 | #1 (permalink) |
Компьютер не видит жесткий диск
Ребят такая трабла.компу года 2-4 точно не помню , выключал утром все было тип топ , вечером придя с работы включаю и зависает на загрузке.а потом выдает reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot press a key. нажимаю кнопку он повторяет биос и в оптималку переводил и сброс делал, перетыкал в другие сата выходы жосткий ,исход такой же.что делать подскажите? |
20.10.2011, 01:15 | |
На нашем форуме уже встречались похожие топики, посмотрите их Ноут не видит жесткий диск BIOS Не видит жесткий диск Компьютер не видит жесткий диск BIOS не видит жесткий диск |
20.10.2011, 01:38 | #4 (permalink) |
Debes, ergo potes
11 ревизия сигейтов имела тормоза с прошивой, обусловлено это недоработкой по железу самого винта. Диагноз - винт умер, можно собрать прошивальщик, прошить и восстановить. На сколько хватит и полусится ли - другой вопрос.
20.10.2011, 02:25 | #5 (permalink) |
спасиб а можно ссылочку на прошивальщик? как собрать как тчо сделать там фотки.данные нид фотки работа учеба все там . нельзя ето терять иначе я хз что будет )))
13.11.2011, 18:22 | #6 (permalink) |
подскажите пожалуйста.переставил систему, теперь при нажатии пуск-выключение вылазит окошечко где синим(активным) горит только выключение, а перезагрузка , ждущий режим, спящий режим не активны и соответственно не нажимаются.как это исправить? снова менять систему?
27.02.2012, 14:52 | #10 (permalink) |
Здравствуйте!
У меня такая проблема: винт hitachi hds721616pla380 на 160гб несколько лет работал без сбоев. Переставлял его с компа на комп - все норм. Но тут пару дней назад отключил от одного, подключил к другому, всё биос его больше не видит ни там ни там! Может что подскажете?? |
