Старый 16.12.2013, 00:46   #11 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Тёма Посмотреть сообщение
я уже делал вот такой и он прекрасно работал
Отлично, теперь к нему сооруди приёмник.
Пожалуйста, обратите внимание на это сообщение - тут похожие темы
Вопрос, эта схема вообще рабочая?
Будет ли работать эта схема рации?
Нужна рабочая схема цветомузыки
Вопрос по рации
Старый 16.12.2013, 00:48   #12 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
а где эти приборы можно приобрести(сделать самому или купить)?если без них никак то я попробую их где нибудь достать.
"Достать" их можно было лет 20 назад. Сейчас - только на распродажах в Германии.Фалькенхайн - Соколиная роща
P.s. Да, и открой в настройках аккаунта возможность принимать личные сообщения.
Старый 16.12.2013, 00:52   #13 (permalink)
Тёма
пробовал соорудить приёмник,но он дальше 0.5 метров не принимал!приёмник на микросхеме TDA7000(к174ха42).ипринимал он с очень сильными помехами!
Тёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 00:54   #14 (permalink)
Николай_С
Это нормально. Без приборов его не настроить.
Старый 16.12.2013, 00:59   #15 (permalink)
Тёма
вобще никак,даже если я найду схему простейшего китайского уоки-токи?!к примеру это:Радиостанция Уоки-Токи на трех транзисторах (27 Mhz)
Старый 16.12.2013, 01:08   #16 (permalink)
Николай_С
Вот ведь что вытворяют "китайские инженеры"!
Места, помеченные красным, категорически не рекомендую для повторения.
Это источник проблем для соседей.
Старый 16.12.2013, 01:09   #17 (permalink)
Тёма
а при чём сдесь соседи?!
Старый 16.12.2013, 01:15   #18 (permalink)
Николай_С
Дело в том, что при замыкании/размыкании контактов переключателя, формируется целый спектр частот. Если верхний по схеме стоит по питанию и не сильно "лучит" то нижний создает серьезные радиопомехи.
Старый 16.12.2013, 01:18   #19 (permalink)
Тёма
но они же не слушают никакое радио в районе этих частот!
Старый 16.12.2013, 01:18   #20 (permalink)
Николай_С
А потом, схема не так проста, как кажется на первый взгляд.
Её работоспособность очень сильно зависит от конструктивного исполнения.
Если на макетке она заработает, то не факт, что будет работать "в корпусе".
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
