Старый 16.12.2013, 20:59   #41 (permalink)
Тёма
вот в гугле должно открытся:https://www.google.ru/search?q=%D1%8...D2%3B460%3B202
Тёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 21:07   #42 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Работать-то она будет... Только примерно так же, как и в "Приключениях Шурика".
Даже аппаратуру профессору не придется включать - все помехи соберет.
Селективности никакой, стабилизация частоты отсутствует...
Старый 17.12.2013, 16:07   #43 (permalink)
Тёма
подскажите пожалуйста это рация или приёник(Простой КВ-минитрансивер Радио я непонял что то.
Старый 17.12.2013, 16:29   #44 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Тёма Посмотреть сообщение
это рация или приёмник
Литературу не читал, вот и не понял, что это телеграфный трансивер на радиолюбительские диапазоны 20-80 м.
Старый 17.12.2013, 23:12   #45 (permalink)
Тёма
А вы можете мне подсказать параметры трансформатора(кол-во витков первичной и вторичной обмоток,и так чтобы сопротивление попостоянному току первичной обмотки не превышало 100 ом) в этой схеме:Радиостанция Уоки-Токи на трех транзисторах (27 Mhz).
Старый 17.12.2013, 23:31   #46 (permalink)
Николай_С
Что тут подсказывать?
Коэффициент трансформации 1:10. Диапазон частот - звуковой.
Старый 17.12.2013, 23:37   #47 (permalink)
Тёма
а сами параметры намотки можете сказать?прото я в расчётах не очень силён!
Старый 17.12.2013, 23:49   #48 (permalink)
Николай_С
Мотаете первичку проводом 0,07мм до 2/3 заполнения окна каркаса. Затем, мотаете 10 витков любого провода, собираете транс "начерновую", подаете переменное напряжение на первичку и измеряете на ней напряжение.
Расчитываете число витков первички. Сматываете тестовую обмотку и мотаете вторичку проводом 0,15-0,18мм.
Последний раз редактировалось Николай_С; 17.12.2013 в 23:55
Старый 17.12.2013, 23:57   #49 (permalink)
Тёма
нашёл какой то старый самодельный выходной трансформатор,на нём написано:первичная-180 витков провода 0.12мм;вторичная-50 витков провода 0.3мм.
он подойдёт для этой схемы?
Старый 18.12.2013, 16:01   #50 (permalink)
Тёма
а тут можно кварц на 27140 MHz заменить на простой кварц на 27 MHz?Радиостанция Уоки-Токи на трех транзисторах (27 Mhz)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
