08.01.2013, 02:41 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
08.01.2013, 02:41 | |
Темы, которые аналогичны вашей так же встречались на нашем форуме Нужны советы бывалых Советы как решать тесты Советы по поводу СВО Полезные советы Советы начинающим водителям Советы по модемам |
08.01.2013, 08:39 | #12 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Легко можно снять, сдвинув процессор по плоскости радиатора с помощью чего-нибудь деревянного, например рукоятки малярной кисти.
Урраа!!! Зарработало!!! |
08.01.2013, 11:28 | #14 (permalink) |
Из сокета прилипший проц вместе с радиатором выходит. А потом уже отделять. Конечно применительно к AMD процам и INTEL старых образцов (до 775).
08.01.2013, 12:49 | #15 (permalink) |
Каждому из нас рано или поздно приходится сталкиваться с ситуацией, когда по неосторожности был удален важный файл или отформатирован жесткий диск. Хорошо, если удаленную информацию можно восстановить копированием обычным способом с другого диска. Что делать, если информация на самом деле была важной, а возможности восстановить ее традиционным способом, нет?
Главное в этой ситуации – не паниковать и не делать ничего самому, так как если Вы начнете производить необдуманные действия, то, вероятнее всего, результатом станет необратимая или полная потеря информации. Помните, что информацию, которая была удалена вследствие форматирования диска, восстановить можно, но этим должны заниматься только специалисты. Когда происходит первичное форматирование жесткого диска, в автоматическом режиме создается новая файловая таблица, в которой и содержится все необходимые данные для последующей работы. В процессе работы на жестком диске постоянно стираются и записываются новые файлы. При увеличении количества файлов происходит форматирование списка записей, которые описывают эти файлы, в результате главная файловая таблица Если Ваши действия при работе с ПК были неквалифицированными или неправильными, то это может привести к форматированию винчестера. При этом файловая таблица обнуляется, старые файлы не попадают в новый размер таблицы. Но эти файлы с диска никуда не исчезают, они просто становятся невидимыми для ОС. Успешное восстановление жесткого диска после форматирования зависит от многих обстоятельств, но самую важную роль играет тип форматирования. Если говорить о том, как будет происходить восстановление файлов после очистки диска, то оно осуществляется по аналогичной схеме восстановления удаленных При форматировании жесткого диска частичное или полное удаление влечет не только удаление файлов, но и каталогов и заголовков. Если пользователем было выбрано быстрое форматирование, то информация, записанная нахарде, системой не затрагивается, происходит только очистка заголовков файлов. В такой ситуации важно не пытаться сделать что-либо самому, так как в результате можно удалить все. Если же форматирование было полным, то в каждом секторе жесткого диска произошло полное стирание данных, поэтому их восстановление практически невозможно. В любом случае восстановление винчестера после форматирования требует соответствующей подготовки, наличия определенных умений и знаний, поэтому в этой ситуации следует сразу же обращаться к специалистам. |
08.01.2013, 12:56 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Набрал в поиске по нашему форуму "восстановление формат", выпало 20 тем с подробными разборами ситуаций. |
08.01.2013, 13:10 | #17 (permalink) |
Компьютерная мышка – это одно из самых грязных мест в доме, каждый день к нему прикасаются пальцы, оседает пыль, порой даже грязь со стола становится его постоянным спутником. Постепенно пыли станет столько много, что мышка просто-напросто откажется работать и воспринимать какие-либо действия . Тем не менее, чистка мышки порой способна сотворить чудо и вернуть мышке первозданный облик.
Есть несколько основных правил, которые должен запомнить пользователь, прежде чем займется данной процедурой. Во-первых, использование спиртосодержащих продуктов приведет к тому, что лазерный сенсор может просто-напросто перестать адекватно воспринимать сигналы (данное правило не распространяется на все виды подобного оборудования, но все же существуют некоторые модели, которые не рекомендуется протирать спиртосодержащимивеществами). В зависимости от модели самой мышки меняется и метод её чистки, так модели с открытым оптическим сенсором, не рекомендуется протирать средствами, содержащими излишнее количество жидкости, так как она может попасть на микросхему и привести к нежелательным последствиям. Самым идеальным вариантом для чистки мышки будет использование влажной салфетки. Из-за очень тесного контакта со столом, грязь на мышке зачастую прессуется и поэтому очистить её с помощью салфетки, не составит большого труда. Но бывают случаи, когда какая-либо пыль попадает на лазерный сенсор, в таком случае необходимо взять ватную палочку и попытаться аккуратно протереть стеклышко, ни в коем случае нельзя использовать что-либо острое, даже если пыль забилась достаточно глубоко, необходимо просто проявить достаточно терпения. Периодически рекомендуется снимать верхнюю крышку компьютерной мышки, так как пыль и грязь могут проникать и под верхние клавиши, затрудняя работу данного устройства. Проводить данную процедуру рекомендуется не реже, чем три раз в год. Несмотря на эффективность всех вышеперечисленных процедур, наилучшим способом борьбы с «загрязнением» компьютерной мышки является периодическая очистка самого стола либо покупка специального коврика для компьютерной мыши, что позволит ей набирать меньше грязи в результате трения. Что касается ухода не за оптическими мышками, а за шариковыми (если кем-то такие до сих пор используются), то все что было сказано ранее применимо и к ним. За исключением того, что вместо влажной салфетки рекомендуется использовать сухую, так как попадание влаги внутрь самой мышки еще более опасно, чем в случае с лазерными собратьями. Выполняя данные несложные процедуры, можно увеличить средний срок жизни мышки до пяти лет, еще одним советом, который можно дать в данной ситуации является бережность по отношению к данному устройству, если вы приобрели мышь исключительно для того, чтобы играть в «шутеры», то не надейтесь, что она прослужит вам значительное количество времени. Постарайтесь сильно не эксплуатировать вашу мышь и в случае совмещения данного правила с нормами ухода за мышкой, вы сможете забыть о проблемах с ней на достаточно длительный срок. |
08.01.2013, 13:15 | #18 (permalink) |
Как отремонтировать видеокарту
Смысл такой починки, очень прост: при большом нагреве производится перепайка всех элементов. Если причина поломки в том, что проводящие дорожки были повреждены, существует вероятность что после нагрева они восстановятся. Вот и вся теория. Теперь находим инструменты, закатываем рукава, набираемся терпения и начинаем. Снимаем видеокарту из системного блока. Изымаем с видеокарты все детали, которые могут испортиться при большой температуре: наклейки, систему охлаждение, перемычки, термопасту и так далее. Если у вас есть много времени, и вы обладаете железным терпением тогда, можете с помощью паяльника выпаять все конденсаты. В маем случае ценность карты очень сомнительна, поэтому не чего выпаивать я не буду.
Находим первый спорный момент: использовать фольгу? В нашем случае, для снижения воздействия высокой температуры на самые уязвимые места видеокарты — конденсаторы, которые так поленились извлечь в прошлом эпизоде, мы защищаем обычной фольгой с алюминия. Часто бывают люди, которые думают что, в этом случае фольга будет не защитой а наоборот конденсатом тепла, что еще хуже сказывается на температуру компонентов видеокарты, которые нужно защитить. Теперь способ приготовление видеокарты по Французски. Нагревайте видеокарту постепенно, что бы ни подвергать карту резким перепадом температуры, поэтому нагревать предварительно духовку не нужно. Выставите температуру 215–220 градусов. Температуру можно ставить больше. Кладем видеокарту на противень или решётку. Включаем нагрев духовки. Главное что бы нагревалась духовка равномерно. Засекаете время. В нашем случае видеокарта готовится в течение двадцати пяти минут. Смотрите телевизор. Через двадцать пить минут выключаем духовку и даем карте десять минут остыть, не доставая с духовки. Скрестив пальцы и не только пальцы, вынимаем видеокарту и оцениваете её внешний вид. Вопреки мрачным ожиданием видеокарта выглядит очень хорошо: нет никаких дефектов и повреждений нет даже никаких изменений. Собираем видеокарту до кучи и вставляем её в компьютер. Нажимаем на кнопку запуска, и либо наслаждаетесь, работай видеокарты, либо просто разочароваться. |
08.01.2013, 13:20 | #20 (permalink) |
Современное развитие мобильных компьютеров породило проблему ремонта или замены батареи. Ноутбук с плохой батареей теряет свое главное преимущество перед стационарным ПК – возможность работать без использования внешнего источника энергии. Купить новую батарею не всегда получается. Для нового ноутбука батарея может стоить $150-200. А для старых буков батареи могут уже не выпускать.
Как правило, литиевые элементы дохнут в один миг. Вчера ноутбук работал от батареи, а сегодня включается на долю секунды. Попытка зарядить батарею приводит к тому, что через несколько минут зарядка выключается, программный мониторинг рапортует о кончине батареи. В некоторых фирмах перепаивают в батареях литиевые элементы, стоит это дешево, батарея работает, но вот индикация заряда некорректна. Завод изготовитель индивидуально настраивает контроллер батареи на установленные элементы. Но в таких фирмах этого делать не умеют. Предлагаю метод, лишенный этого недостатка. Литиевые элементы содержат размыкатель, который срабатывает при повышении давления внутри элемента. Именно этот размыкатель обычно и становится причиной выхода из строя батареи. После срабатывания размыкатель не возвращается к нормальному состоянию. Внутри элемента давление может вырасти при перегреве или нештатной работе схемы зарядки. Перегрев в процессе заряда можно исключить – за этим следит контроллер батареи. Защита может сработать от перегрева при разрядке. Это значит, что большая нагрузка на батарею пришлась вместе с высокой температурой окружающей среды, возможно просто из- Технология восстановления, описываемая в этой статье, применима для цилиндрических элементов типа 16550 и похожих по конструкции. Батарею придется вскрыть. Здесь придется запастись терпением. Корпус всех батарей клееный. По шву разъединяем половинки, при этом инструмент глубоко в батарею не засовываем, особенно со стороны разъема. Для определения неисправного элемента понадобится тестер или мультиметр. В случае, если батарея давно вышла из строя, неисправных элементов, скорее всего, будет больше одного. Подлезаем к контактным площадкам, замеряем напряжение на элементах: у исправных оно будет 3,9-4,1 В, напряжение неисправных элементов будет несколько милливольт. В случае, если в батарее 6 и более элементов, нужно проверить, нет ли параллельно соединенных, если Отсоединяем от батареи неисправный элемент (обычно он приварен к металлическим полоскам, которые можно аккуратно оторвать). Теперь мы должны добраться до размыкателя, он находится под плюсовой крышкой. Для того, чтобы вскрыть крышку, можно воспользоваться ножом или другим подручным инструментом. Вскрыть нужно хотя бы наполовину. Здесь тоже важно не засовывать глубоко инструмент – можете нарушить герметичность или замкнуть контакты элемента. Под крышкой увидите алюминиевую мембрану. Иногда эта мембрана бывает плоской, иногда выпуклой. А должна быть вогнутой. Именно к этому исходному состоянию и надо её привести, используя не очень острый пластиковый предмет (при использовании металлического, вы замкнете элемент). Мембрану нужно нежно вдавливать, стараясь не проткнуть её насквозь, попутно можно проверять напряжение на выводах элемента. Когда напряжение скакнёт на нужные 4 В, подожмите мембрану еще немного. Теперь нужно закрыть крышку, припаять к элементу контактные полоски, стараясь не перегреть элемент, чтобы мембрану не выдавило обратно. Остается вернуть все в пластиковый корпус, после чего склеить его по шву дихлорэтаном. |
