28.11.2012, 23:37 | #11 (permalink) |
28.11.2012, 23:37 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения Издевательство над железом Проблема с железом Commodore-ноутбук с оригинальным «железом» Вирус или проблема с железом? Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема в установке Win7 связанная с железом |
28.11.2012, 23:52 | #14 (permalink) |
консоль восстановления запустить нужно, но у вас до неё дело не доходит... лучше - подключить хард к другому компу и там его поднять, второй вариант - на своем компе ждать, долго ждать пока установка всё-таки винт увидит, жми кнопку R, и в биосе все флоппи-шмоппи отрубай(Floppy Drive А и Drive B в положение Disabled)
29.11.2012, 00:12 | #15 (permalink) |
не верно. При подключенном винте не хочет грузиться загрузочный диск, а ему пофиг (пока) какая там ФС. Учитывая, что на скрине привода нету, то похоже они висят на одном шлейфе в одинаковом режиме (секондари).
Если причина не в этом то: -отключить вирусную проверку в биосе -проверить шлейф нужной ли стороной подключен (верх/низ) -проверить в гнезде на винте, все ли контакты на месте -проверить винт на другом компе (подключить вторым) -проверить перемычку обнуления биоса |
29.11.2012, 06:40 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Если есть переходник USB-IDE, то подключите на ходу к другому компьютеру и прогоните низкоуровневое форматирование 50/50 помогает, если нет - проще выкинуть винчестер, 80 Г не стоит тех денег и сил, которые потребуются для восстановления.
2 Злой: посмотри на скрин, там видно, что оптика стоит мастером на втором шлейфе, а винт слейвом на первом. |
29.11.2012, 08:44 | #20 (permalink) |
