Новые сообщения | |||||||
| Моддинг сайт | Правила | Регистрация | Дневники | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
#1 (permalink) |
Проблема такая: вылезает окошко - исчерпано пространство на диске С:(10Гб) Я проверяю объемустановленных программ - 5Гб, значит, еще 5 Гб неизвестно где. Другой версии, что винда самасебя сохраняет от нечего делать мне не приходит. Вопрос как отключить самоархивацию, как освободить пространство на диске.
P.S. Возможно проблема в другом и решается она тоже не так. |
#2 (permalink) |
Windows может использовать пространство жесткого диска для служебных программ. К примеру:
1. Спящий режим. Этот режим использует файл подкачки hiberfil.sys - он равен объему оперативной памяти, т.е когда компьютер переходит в спящий режим, то вся информация находящиеся в оперативной памяти записывается именно в этот файл. Можно просто отключить спящий режим файл исчезнет. (Отключить можно в свойствах питания) 2. Виртуальная память. Когда оперативной памяти становится мало, то Виндоус использует файл подкачки pagefile.sys. Размер виртуальной памяти можно изменить (в свойствах компьютера->дополнительно->,быстродействие->дополнительно->виртуальная память) или же если нет необходимости ее использовать то можно вообще отключить эту функцию. 3. Восстановление системы. Это функция тоже занимает определенное пространство. Можно изменить ее размер (в свойствах компьютера->восстановление системы) или если она не нужна же - вообще отключить. Это скорее всего основные службы Windows, которыс требуется большо дисковое пространство Также возможно, что некоторые программы зарезервировали пространство на диске. Поэтому можно «покопаться» в параметрах эти программ. |
#3 (permalink) | ||
Мастер ноутбуков
кстати понимание остатки или колличества оперативки, тоже сильно искаженно, оперативка всегда используется вся, просто адрессация определённых битов , может не использоваться в данный момент временем процессора, но она будет занята, до времени обработки.. Цитата:
З.Ы. оочень много здесь на форуме говорили о распределении пространства жёсткого диска.. но единственно правельный путь для тех кто сидит на винде- это давать системному диску (диску С: ) как можно большее пространство, нивкоем случаи не резать физический диск на логические (это замедляет работу и усложняет востановление данных), а так же не создавать вертуальную память на логических дисках (это категорически запрещенно) |
#4 (permalink) | ||||
#5 (permalink) |
Мастер ноутбуков
существует понятие сектора жёсткого диска, так же существует понятие кластеры.. нельзя забывать что информация занимает определённое колличество кластеров, которые (я подчёркиваю) распологаются в разных секторах жёсткого диска..
смысл очень прост и в то же время, это очень эфективный способ сохранения данных.. фаил имеет определённый размер, кластер может иметь определённую часть этого файла, к примеру: мы имеем кластер который занимает 4096байт это значит что он занимает 8 стандартных секторов по 512байт.. фаил размером 1кб будет занимать в данном случаи 2 сектора.. сектора распологаются не как дорожки на грампластинке, а распределяются определённым образом и записываются в таблицу..(бутовый сектор) следовательно фаил занимающий 2 сектора может быть разбит на две части и каждая часть будет распологаться в разных частях жёсткого диска, следуя указаниям таблицы.. сделанно это прежде всего с двумя целями, во первых при повреждении части диска, можно будет собрать оставшиеся части файла и востановить их подставив нулевые значения, во вторых скорость чтения секторов значительно возрастает, если они распологаются по заданной таблице.. из этого следует, что разделение общей таблицы физического диска на логические части, всё равно что дописывание второй вспомогательной таблицы секторов.. естественно это увеличивает время чтения секторов, а также подвергает жёсткий диск разрушению в связи с большим колличеством обращения головки к бутовому сектору.. сама по себе основная дорожка не изменяется, тоесть основная таблица секторов (при разделении на логические диски) остаётся не изменно, и это даёт право на работу с логическими областями, но при повреждении какой либо логической области, есть 100% уверенность что файлы другой области так же перестанут читаться, так как части файлов могут находится в секторах поврежённой логической области.. грубо говоря разделение на логические диски, не спасает от патери данных и не спасает от вирусов.. так как заражённые файлы или не заражённые файлы, всё равно распологаются по всему физическому пространству в виде секторов.. и в заключении: жёсткий диск, это не пирог на дне рождения, его нельзя порезать на ровные дольки.. это сложный механизм математической мысли.. конечно каждый вправе пытаться внести свою лепту в хранении данных.. но лучшее, уже давно придумали за нас.. не стоит изобретать велосипед.. к слову добавлю: Windows работает хорошо только тогда, когда над ним не глумятся, а следуют правилам.. нарушение этих правил, как правило приводит к плачевным результатам, а так же к глупым разговорам о том чего "якобы Windows не может делать".. |
| Ads | |
| Метки |
| дисковое пространство |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
Похожие темы
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Как освободить место на диске С? | Джулія | Любые вопросы от новичков | 14 | 26.02.2011 22:06 |
| Увеличивается занятое пространство на винчестере | Pentagoon2 | Форум про ноутбуки | 4 | 27.12.2010 13:22 |
| Нет места на диске | Tranzistor | Windows XP и прочие | 10 | 03.12.2010 10:05 |
| Место на диске С | No_OB | Любые вопросы от новичков | 44 | 21.04.2010 10:54 |
| Как включить The Bat в лог диске В | Mir2 | Любые вопросы от новичков | 12 | 10.03.2010 08:18 |
| Как освободить диск С? | ренат 2112 | Windows 7 | 36 | 02.03.2010 13:03 |
| Проблема с памятью на диске | Fear2105 | Любые вопросы от новичков | 13 | 29.10.2009 16:00 |
| На диске С нет места | wikingg | Носители информации | 2 | 27.06.2009 20:51 |
| Как освободить место на жестком диске | Сержик | Носители информации | 18 | 29.10.2008 10:00 |
| О загрузочном диске | Looser | Форум про ноутбуки | 7 | 16.06.2008 20:49 |
| Поиск вложения на диске | wolhana | Любые вопросы от новичков | 5 | 16.05.2008 15:54 |
| Как освободить жесткий диск | Guest | Память | 4 | 31.12.2006 13:48 |
