Старый 10.03.2010, 08:08   #1 (permalink)
Mir2
По умолчанию Как включить The Bat в лог диске В
На жестком диске два логических. При работе на компе в интернете хочу чтоб только диск Д работал. Не знаю как The Bat заставить работать в обоих дисках. При попытки включения пишет что нужно создать новый почтвый ящик ну и т.д.
Что мне нужно сделать.
Заранее спасибо, если можно по подробнее, все таки чайник
создавайте темы по вопросам - не для чего смешивать все в кучу.
Последний раз редактировалось Eli; 10.03.2010 в 08:20
Mir2 вне форума   Ответить с цитированием
Советую вам обратить внимание на похожие темы
Не включить ПК
Как включить ИБП от DVD?
Как включить WI-FI, Bluetooth
Старый 10.03.2010, 08:18   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
поясни свой первый вопрос, что значить только Д? и в интернете?
в программе нужно создать настройки твоей почты, без этого не будет приема и отправки . ( потому он и просить это ) и не как не относится к дискам
Старый 10.03.2010, 08:25   #3 (permalink)
Mir2
По умолчанию Про з бэт
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
Ну есть такое правило, что бы понадежнее защитить комп от злодеев, надо создать два логических диска и работать на том, на котором не установлена сстема. В данном случае на Д.
Мне нравиться или привык работать в З бэт. Так вот он в лог диске "С" работает. Есть два почтовых ящика.ю все без проблем.
А чтоб из Д зайти надо какие кнопочки понажимать, что допуск был к энтим почтовым ящикам. Может быть это с привилегиями связано, то тогда там что понажимать и как туда выти.
А вкакой программе вы написали настройки сделать?
Старый 10.03.2010, 08:29   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Что-то не понятно: вы хотите установить the bat на диск "D" или только сохранять там письма?
Старый 10.03.2010, 08:36   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Mir2 Посмотреть сообщение
ты просто скопировал программу на Д?
или установил там?
а настройки в ней же и делать.
Старый 10.03.2010, 08:37   #6 (permalink)
Mir2
Я хочу работать со своими ящиками и с почтой в них как с диска С так и Д. Что б доступ был. "С" ведь административный, а "Д" пользовательский. Вопрос в том как доступ сделать
Старый 10.03.2010, 08:38   #7 (permalink)
Mir2
или установил там?
Да нет в окне программ в Д остается ярлык З бэт. На него нажимаю и дальше как запустить
Старый 10.03.2010, 08:45   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
1. На каком диске установлена программа the bat?
2. Что именно Вам нужно?
Старый 10.03.2010, 08:46   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ндя.... ярлык куда он видет ? в С и программу?
у тебя там система установлена на Д?
Старый 10.03.2010, 08:48   #10 (permalink)
Mir2
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
ПРограмма на С
работать в программе на Д и на С
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
