Старый 24.12.2010, 09:49   #1 (permalink)
Pentagoon2
По умолчанию Увеличивается занятое пространство на винчестере
Проблема такая, на буке Sony Vaio с ОС Vista постоянно увеличивается занятое пространство на винте, захожу на диск С: выделяю все папки через контрл А, в свойствах пишет один размер, если выбираю просто в свойствах диска С: там другой размер и который постоянно увеличивается бывает за 1-3 дня на 100-200 метров. За 4 месяца разница составляет почти 40 гигов. Подскажите!!!
Pentagoon2 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения
Пропал диск на винчестере
Растёт Spin Up Time на новом винчестере
Сжатие данных на винчестере
Как освободить пространство на диске
Как защитить данные на внешнем винчестере???
Старый 24.12.2010, 10:36   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вы открывали скрытые файлы ( и системные?) так как есть файлы как файл подкачки который не виден ....(и если в настройках поставлено на "повыбору системы" то система контролирует его и его размер)
вы иногда делаете чистку системы от мусора \временных файлов\ и кеша ( например программой ccleanr ?) за 4 месяца может и больше места пропасть если не делать очистку (к примеру интернет ( скачиваете \ видео смотрите \ )или другие программы, сохраняют времменые файлы или в своих папках или в папке TEMP) и это и берет место ...
скачайте CCleaner - Standard сделайте очистку, посмотрите сколько освободить...
посмотрите так же какая папка больше всего берет
Старый 24.12.2010, 10:54   #3 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от Pentagoon2 Посмотреть сообщение
У вас размер раздела то какой? Судя по тому, что на 40Г увеличился и еще раздел не кончился, то видимо не малый. В вашем случае видимо основной потребитель свободного места это SystemRestory - Система восстановления. В Viste по умолчанию под точки восстановления отводится до 15% объема раздела. System Restore сохраняет точки восстановления в папку C:\System Volume Information. Папка системная и скрытая, посему для ее просмотра надо в Параметрах папок и поиска разрешить отображение скрытых папок и снять галку с чекбокса "Скрывать защищенные системные файлы" + получить соответствующие права доступа (ПКМ по папке - Свойства - Безопасность - Дополнительно - Владелец - Изменить - выбрать Администраторы или имя своей учетки - Галку в чекбокс "Заменить владельца подконтейнеров и объектов" - ОК.)
Удалять неужные точки восстановления можно не только руками, но и через Очистку диска (Пуск - Компьютер - ПКM по диску С - Свойства - Очистка диска - Дополнительно - Восстановление системы и теневое копирование - Очистить) или сторонними прожками, например CCLeaner свежих версий. Если система восстановления совсем не нужна (что спорно - инструмент очень полезный), то можно просто отключить ее (Win+Pause - Защита системы) и все точки восстановления автоматом удаляться и место вернеться. Все же правильнее не отключать SystemRestory, а просто ограничить ее аппетиты. Выполните из командной строки, запущенной с правами администратора
vssadmin resize shadowstorage /for=c: /on=c: /maxsize=8GB
Думаю 8Г оптимальный размер, но вам никто не мешает указать любой другой.
Свободное место также может уменьшаться при установке обновлений WinUpdate, также практически неизбежно в процессе эксплуатации ОС растет папочка C:\Windows\winsxs? особенно если вы прожки-игрушки любите переустанавливать, есть еще целый ряд мест, которые имеют склонность к разрастанию, но если у вас диск скажем 500Г, то начать надо именно с ограничений аппетитов системы восстановления. Все другое не так масштабно.
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 13:39   #4 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
хм... точки восстановления мб?
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 14:22   #5 (permalink)
Pentagoon2
Спасибо, всё получилось, проблема была в точках восстановления, всё почистил место освободилось
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
