16.12.2011, 19:46 | #11 (permalink) |
Явный оптимист
16.12.2011, 19:46 | |
Почитайте, возможно найдете нужный ответ Лечение флешки Троян csrcs.exe (Лечение) Шум в простых колонках для компьютера. Вмонтировал в СБ компьютера, появился гул. Зависание компьютера, множественные сбои в работе компьютера Лечение червя |
25.12.2011, 16:33 | #14 (permalink) |
Я скачал антивирус авира вот комп проверяю. Уже несколько вирусов удалил. Но в игры по сети играть все ровно нельзя. Дальше я что-то боюсь проверять. Комп както пикает подозрительно, когда вирус обнаруживается. Я в компах не профи. Мошть посоветуете что либо?
25.12.2011, 18:47 | #15 (permalink) |
Удалить Авиру, пока не поздно. Это довольно специфический антивирус, который с непривычки принесёт больше вреда чем пользы. И процент ошибок у него весьма высок.
Ставить антивирусы на заражённую систему обычно бесполезно. Пользоваться CureIt и AVZ. В случае AVZ сначала выложить лог проверки, а уж потом мочить подозрительные файлы. |
29.12.2011, 20:38 | #17 (permalink) |
Проверки чем? В каком режиме? Если не из ЛайфСД, то хоть из безопасного с поддержкой ком.строки. При этом не включать обозреватель, а вызвать дисп.задач и оттуда обзором включить exe файл нужной утилиты.
Подозрительный текстовый документ посмотреть в ТоталКоммандере с включенными скрытыми и системными файлами. Можно сильно удивиться, обнаружив после txt или doc настоящее расширение файла. Да - файл как называется, где лежит и какой размер имеет? |
30.12.2011, 12:55 | #18 (permalink) |
Я не помню там очень длинное название.
