Старый 02.10.2011, 15:35   #1 (permalink)
Konuhova_vera
По умолчанию Не получается переустановить Windows
Здравствуйте!
У меня комп как вегда пропитался вирусами и я решила переустановить винду. Диск загрузочный, причем странная винда - SP3 - ну да ладно, я ее уже устанавливала с него, все было отлично.. до этого момента.
Итак, мои действия:
-Вставляю диск
-Перезагружаю комп
-Меняю в биосе 1st boot на CDROM, второй и третий оставляю с жестким диском, естественно сохраняю
-Он снова перезагружается
-Жду, что как обычно появится окно с установкой...
Ииии.. снова загружается мой вирусный windows. Будто в дисководе и нет ничего..
Помогите пожалуйста, я раньше вообще с таким не сталкивалась.
Заранее большое thank!!!
P. S. Помогите пожалуйста поскорее, а то у меня даже перемещение мышки скоро будет требовать перезагрузки((
Konuhova_vera вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите
Как переустановить WINDOWS?
Как переустановить Windows?
Не могу переустановить Windows
Как переустановить Windows на HP 5310m?
Старый 02.10.2011, 18:19   #2 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
не читает болванку привод, 2 вариант либо приводу нехорошо, либо болванке
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 20:29   #3 (permalink)
NamiD
Изучающий
Либо может такой вариант. Установочный диск при загрузке пишет "Press any key to boot from CD". После этого вы жмете что-нибудь или просто ждете когда начнется установка? Или дело не доходит до этой надписи?
NamiD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 20:31   #4 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 265
Вера, попробуйте в BIOS оставить только загрузку с привода, а остальные компоненты выставить в Disable и сохранить настройки. Только в этом случае при установке ОС после первой перезагрузки придётся принудительно поменять приоритет загрузки на HDD.
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 21:30   #5 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Там бывает момент , во время перезагрузки , BIOS спрашивает ( по английски ) , дословно не могу перевести, потому как не помню . Идет запрос будете ли Вы загружаться с CD-DVD и надо в этот момент нажать Enter.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 02:32   #6 (permalink)
NamiD
Изучающий
Не обязательно Enter - любую клавашу
Старый 03.10.2011, 08:37   #7 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Сообщение от KUS Посмотреть сообщение
Согласен, хотя даже при этом варианте возможно придется подтвердить загрузку с привода при
Сообщение от NamiD Посмотреть сообщение
Если не поможет, менять установочный диск или/и привод.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 13:49   #8 (permalink)
Konuhova_vera
ну я не знаю, может и не доходит, но у меня последней выскакивает надпись "Boot from CD" без Press any key и курсор мигающий, потом жми enter, не жми, все равно начинается обычная перезагрузка
Старый 03.10.2011, 13:51   #9 (permalink)
Konuhova_vera
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
Странно, что привод то рабоает на самом деле, другие диски он грузит, да и загрузочный тоже дает о себе знать, если комп сразу не перезагружать.. появляется табличка и куча разных опций по установке, но не получается установить таким образом..
Старый 03.10.2011, 14:20   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сообщение от Konuhova_vera Посмотреть сообщение
Кстати, этот вариант я и хотел предложить в качестве альтернативы. Т.е. переустановка из работающей системы.
И еще. В самом начале загрузки системы (когда выполняется вход в БИОС), внимательно смотрите подсказки на экране. Вам надо нажать либо Esc, либо F10 (в зависимости от модели мат.платы), чтобы попасть в Boot Menu.
А там уже выставляете загрузку с привода. Попробуйте так еще.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
