Старый 11.05.2011, 11:31   #1 (permalink)
zabeganie
Аватар для zabeganie
По умолчанию Напряжение на витой паре
Подскажите, как и чем замерить напряжение на витой паре? То есть цель - выявить - рабочий ли провод. Очень надо, так как провод заложен в штробе на длине 15 метров и его уже не достать, надо знать рабочий он или нет. Спасибо.
zabeganie вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы уже тут встречались, вот их список
Как понизить напряжение?
Высокое напряжение
Старый 11.05.2011, 11:48   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
В витой паре задействовано только 4 жилы: 1, 2, 3 и 6. Прозвонить можно элементарно кроной и светодидом орентируясь на цвет проводков. Также есть специальная прозвонка/тестер, ее стоимость около 200р.
Старый 11.05.2011, 11:59   #3 (permalink)
zabeganie
Что значит задействовано 4 жилы? У меня по порядку идут: б-о, о, б-з, с, б-с, з, б-к, к. То есть мне надо обжимать только 1,2,3, и 6? А остальные мне что, обрезать? И еще хотел бы узнать - модно ли мне удлинить сетевой провод простыми скрутками?
Старый 11.05.2011, 12:01   #4 (permalink)
zabeganie
Вот так я их зачистил, с другого конца то же самое.
Старый 11.05.2011, 12:25   #5 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
любым тестером если позволит длинна
если не позволит - то обжимай его и проверяй lan-тестером как макс сказал
обжимай все 8, но используются действительно только 4...
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 12:27   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от zabeganie Посмотреть сообщение
Так вот задействованы только б-о, о, б-з и з.
Старый 11.05.2011, 12:52   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Господа, для сети стандарта 100Base-TX ваши слова про использование 2-х пар действительно справедливы, но представьте, что у ТС сеть разведена под гигабитку, в этом случае задействуют все 4 пары.
Ни в коем случае не следует зачищать провода так, как сделали это вы. Есть определенный стандарт на обжим кабеля, вернее, их два: EIA/TIA-568A и EIA/TIA-568B. Ваша схема обжатия соответствует стандарту EIA/TIA-568B. В числе прочих требований стандарта - зачистка внешней изоляции на 13-15мм, ровный срез проводников, неповрежденная изоляция проводов, закрепление коннектора RJ-45 специальной обжимкой (кримпером), ограничение на длину расплетенной части витой пары и т.д.
Скрутками удлинить-то можно, но никто не гарантирует стабильной работы и отсутствие потерь при высокочастотной передаче. Проще воткнуть переходник между кусками кабеля.
Протестировать провод можно обычной 12В лампочкой с батарейкой "Крона". На одном конце попарно скручиваете оголенные концы проводов, на другом конце каждую пару включаете в разрыв между батарейкой и лампочкой, если загорится - пара рабочая
Убить всех человеков!
Старый 11.05.2011, 13:15   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Я обычно в случае, когда не хватает длины кабеля, ставлю розетку RJ-45, тем самым получая вполне стабильное соединение.
Старый 11.05.2011, 13:20   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
тоже использую, как один из вариантов
Старый 11.05.2011, 14:46   #10 (permalink)
zabeganie
Да я бы с удовольствием воспользовался этой розеткой, у меня они есть, но мне не вытащить провода из стены, торчат только обрывки оголенные (все 4 пары) и нет никакой возможности ни коннектор воткнуть, ни тем более розетку потом использовать. Вот я и хочу удлинить, а потом уже по правилам воткнуть в сетевую розетку (которая изначально не правильно была вставлена и из-за этого пришлось рубить провода так коротко) , а от неё в роутер. Длина провода 15 метров, поэтому мне никак не проверить тестером, LAN тестером тоже никак, так как с одного конца не вставить коннектор. Есть ещё варианты?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
