17.10.2011, 18:04 | #1 (permalink) |
Как понизить напряжение?
17.10.2011, 18:04 | |
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного Как понизить напряжение? Как понизить температуры компьютера? Как понизить напряжение от батарейки? Как понизить температуру процессора? Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт? Помогите советом как понизить напряжение |
17.10.2011, 18:30 | #5 (permalink) |
колонки 4 Ома
17.10.2011, 23:07 | #9 (permalink) |
D.I.Y.
Это на холостом ходу или под нагрузкой?
Если на холостом, то подключите к каждому плечу мощный резистор 510 Ом, 2 ватта, и померьте. Если напряжение не снизится, то можно поставить два моста на каждое плечо вместо одного (если обмотки раздельные). Это немного снизит напряжение из-за падения на мостах. Если все равно много, придется отматывать с вторичек по несколько витков. Поэтому не будем гадать, данные вашего блока питания в студию. |
17.10.2011, 23:26 | #10 (permalink) |
Две вторичные обмотки по 8 в ,2 конденсатора по 2200мкФ
