13.05.2011, 14:43 | #21 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
И зачем штрабить стены? Можно сделать проще. Цитата:
До поры, до времени, геморрой тоже не сразу проявляется, а вот когда глюкнет - уже позно будет.
13.05.2011, 14:50 | #22 (permalink) |
Явный оптимист
Если не возможно перетащить новый провод , то можно наростить , но надо делать аккуратно и со знаним дела
1) Соеденить- лучше спаять , с разбросом места каждого соединения , изолировать каждое соединение (термокембрик) 2) Постараться сохранить шаг повива или скрутки. |
14.05.2011, 09:36 | #23 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Провода там не совсем такие, как в электросети
Есть некоторые нюансы, влияющие на работу в высокочастотных цепях. Например, каждая пара скручена между собой в определенной последовательности и с определенным шагом, это сделано для уменьшения наводок и снижения паразитных шумов. Плюс материал провода малость отличается.
Убить всех человеков! |
15.05.2011, 13:53 | #24 (permalink) |
Компьютерщик
zabeganie
Еще как вариант, вытащить провод где-нибудь раньше, обжать его или установить розетку, тем самым удлинить его.
15.05.2011, 15:39 | #25 (permalink) |
В общем, получилось так. Подключили все напрямую, смотав между собой провода, всё работает замечательно. Длины хватило для того, у кого есть руки. Одно но: через сетевую розетку не работает в принципе, перепровал 3 штуки - не идет и всё соединение, даже разобрали её соединили прямо к контактам - не идет! Я думал, принцип сетевой розетки такой же, как и у коннектора. Оказалось, там ещё внутри и плата какя-то стоит, в общем не получилось из неё, пришлось вынуть внутренности и кинуть через дырку в сетевой розетке провод к роутеру. В чем особенность этих розеток, найти так и не могу (в частности, зачем там платка стоит какая-то?)
16.05.2011, 06:38 | #26 (permalink) |
support
Фото вскрытой розетки - в студию! Обычно там устанавливается голая плата для коммутации и прижимы для каждого провода, больше ничего. Смотрите, все ли провода вы правильно подключили (согласно цветовой маркировке).
27.05.2011, 15:13 | #27 (permalink) |
Да, спустя 2 недели понял в чем дело! Вот смотрите: У меня подходит в квартиру провод по цветам: б-о, о, б-з, с, б-с, з, б-к, к. Все это идет в сетевую розетку. Но так как я считал, что сетевая розетка это всего лишь продолжатель проводов, то соответственно я и втыкал в эту розетку провода по ТАКОЙ же последовательности, не взирая на очередность цветов, которые на сетевой розетке нарисованы! А предлагаемая очередность там совершенно другая: б-з, з, б-с, с, б-о, о, б-к-к - это вход в сетевую розетку!!!! А на коннекторе, который вставил в эту сетевую розетку, тоже другая раскладка (сейчас забыл, вечером посмотрю). Я её не соблюдал. даже внимания не обратил на это. Теперь подключил, как указано на розетку - и Оле, всё работает.
