Старый 14.02.2011, 19:32   #11 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Всё равно куда ставить резистор.
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом
Как измерить сколько вольт потребляет светодиод?
Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт
Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт?
Как подключить ультраяркий светодиод на 5 вольт?
Как из 4 вольт получить 6 вольт?
Как подключить автомобильный усилитель в сеть с переменным напряжением 220 вольт?
Старый 14.02.2011, 19:33   #12 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
все равно? понятно..
Старый 23.04.2015, 07:39   #13 (permalink)
Grif-On
Сообщение от Maestro Посмотреть сообщение
Нужен резистор.А чтобы рассчитать номинал твоего будушего резистора, надо знать характеристики твоего светодиода, на сколько он Вольт короче.Тут можно рассчитать:ссылка
В статье непонятно всё написано.По формуле,от V источника минусуется V диода и делится на расч.ток диода.А в примере при напряжении источника 9V и расч.напр.СД в 2V и токе 0.015мА,формула,почему-то выглядит так:
" Например: Если напряжение питания V S = 9 В, и есть красный светодиод (V = 2V), требующие I = 20мA = 0.020A,
R = (- 9 В) / 0.02A = 350 Ом. При этом можно выбрать 390 Ом
Я,конечно,может и двоеШник,но 9-2 точно будет 7 .
Где у меня непонятка?
Спасибо
Grif-On вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 08:05   #14 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Да, бывают у авторов опечатки. Но расчёт произведён для 7 вольт.( 7/0,02= 350).
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 08:20   #15 (permalink)
Grif-On
Т.е.,я правильно понимаю,если напряжение 12V,диод 4V,ток СД 0,015ma,то выглядеть будет так:
(12-4) /0,015 = -254Ом ??
Старый 23.04.2015, 08:36   #16 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Мой китайский калькулятор показывает 8/0,015=533
Старый 23.04.2015, 08:39   #17 (permalink)
Grif-On
Мой китайский в ноуте 3 раза показывал разные ответы,от 11.545.....до 53,3463.....)))))),но это уже нюансы,ход мысли -то верный? ))))
Старый 23.04.2015, 08:48   #18 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Направление хода мысли как раз и описано в статье по ссылке.
Старый 23.04.2015, 08:52   #19 (permalink)
Grif-On
Всё,спс))))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
