Старый 15.05.2011, 15:01   #1 (permalink)
12voLt
По умолчанию Как измерить сколько вольт потребляет светодиод?
как узнать, измерить мультиметром сколько он потребляет вольт? может 1.5 может 3 а может 3.5 вот как??! силу тока померил- 70 милиампер.
12voLt вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь
Как подключить светодиод к 12 вольт?
Сколько вольт в клавиатуре?
На сколько вольт этот блок питания?
Сколько проработает красный мигающий светодиод от батареи CR2032 3V?
Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт?
Старый 15.05.2011, 15:47   #2 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Сообщение от 12voLt Посмотреть сообщение
Для светодиода важен допустимый ток, а не напряжения
А так все зависит оттого какой светодиод ( эксплуатационные данные).
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 16:09   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Подключи светодиод через резистор 1 кОм к источнику напряжения 12 вольт и измерь напряжение на нём, так ты узнаешь напряжение падения, потом можно будет рассчитать ток.
Старый 16.05.2011, 00:07   #4 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Про светодиоды "Советского" выпуска в некоторых справочниках написано, что 2-2,5в. При соответствующем токе, разумеется.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 03:07   #5 (permalink)
korlev
Вот не могу согласиться, светодиоды вообще очень разные бывают и рабочее напряжение у них зависит в первую очередь от напряжения пн перехода (Это же светодиод). Примерно определить это напряжение можно по цвету светодиода, так как для получения разного цвета используют различные полупроводники или их комбинации.
Важно так же и мощность светодиода. К примеру если разбирали светодиодный фонарик то там светодиоды подключены напрямую к батарейкам без всяких резюков. А если там 3 батарейки значит и напряжение 4.5В. Правда зачастую они служат не долго.
Короче данных точных вы вряд ли найдете. Ориентируйтесь на 2 вольта для сигнальных светодиодов и до 4В для осветительных (если конечно в них уже не встроен резюк)
korlev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
